potrzebny elektryk
witam. od pewnego czasu mam problem z moja asterką otóż-wystarczy,że zostawie go na parkingu z uzbrojonym alarmem na dwie trzy godziny i ledwo daje rade odpalić.gdy jeżdze ok.10-15km po zgaszeniu silnika moge go normalnie odpalić z tego wnioskuje że altern. go ładuje(sprawdzałem testerem-aku naładowany,po włączenu silnika pokazuje,że ładuje).domyślam sie że gdzieś mi łyka prądzisko po drodze ale niestety z elekryki samochodowej to ja jestem zielony.dlatego szukam jakiegoś elektryka prawdziwego nie jakiegoś ,,fachowca'' ,bo oni to człowiekowi wszystko wmówią tym bardziej jak zauważą,że ktoś jest zielony
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/
na wróbla to ponoć faktycznie zdzierca,a na kościuszki w prawo jak jedziesz na zakłady czy z powrotem? tam są takie dwa warsztaty przy jednym jest taka reklama w kształcie wielkiego młota to ten czy ten po drugiej stronie? a po za tym to witam zioma z Polic
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-312163
Jadąc od rynku musisz wjechać w uliczkę po prawej. To jest trochę bliżej niż reklama z młotem. To jest warsztat ogólnej mechaniki sam. ale mają podobno b. dobrego elektryka i fachowca od diesla.
Ziom pozdrawia zioma. :?:
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-312145
Może po prostu masz już stary akumulator i "nie trzyma". Jest tez prosty sposób sprawdzenia czy faktycznie je sto sprawa upływności prądu w instalacji. Podłączasz amperomierz na zgaszonym silniku miedzy akumulator a klemę i mierzysz ile Ci ucieka.
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-312143
jak już wspomniałem -jestem zielony w sprawach elektryki(niestety tacy też sie zdarzają)-amperomierz też podłączałem ale nie bardzo wiem jak to odczytać,jak ustawić pokrętło,które się tam znajduje a w ogóle to on chyba jakiś ruski jest ten amperomierz torak-ta uliczka to jest tak jakby lekko pod skosem jakby jechać na przystań?[/b]
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-312108
  Cytat
to bodajże druga (Drzymały) w prawo od rynku. W tej uliczce na pewno po prawej str.
Jutro podjadę i zobaczę jaka to ulica bo nie jestem pewien.
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-312089
robertpolice, 501773820 zadzwon do mnie to zajedziemy do mojego elektryka .Gosc jest ok najpierw sprawdzi (nic nie bierze za to) i pozniej mowi co i jak i albo sie decydujesz albo nie.
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-312049
słuchaj spróbój jeszcze wyłączyć alarm stacyjką w syrenie lub odłączyć kable od syreny pod maską. często bywa tak że syrena od alarmu ma własny akomulator który pada i połyka prąd z głównego aku. odłącz i zobacz. jeśli pomoże to wymień syrene na taką bez własnego akomulatora.
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-311998
po co laczyles amperomierz? jak sie nie znasz to nie kombinuj bo szkody narobisz . Prad zawsze mierzysz szeregowo, jesli Ci to cos mowi, inaczej zrobisz zwarcie i albo miernik albo (co gorsze) co innego Ci odmowi posluszenstwa. wylacz alarm i sprawdz czy to od niego. A jesli gdzies przywiera to najlepiej sprawdzic kable na rezystancji, + z masa powinien dawac nieskonczonosc , aha no oczywiscie przy odpietym urzadzeniu z napiecia :(
https://forum.opel24.com/topic/5206-potrzebny-elektryk/#findComment-311810
