Gość SKAT Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Cześć mam następujący problem, otóż po przejechaniu 50km usłyszałem dziwny dzwięk wydobywający się z pod maski. Jest on gdzieś z okolic rozrządu, rozrząd był wymieniany około roku temu i co mnie zaniepokoiło to pasek od rozrzadu jest tak jakby luźnawy na moje oko jest za luźny. Dźwięk przypomina mały zgrzyt i gdy auto stoi na wolnych obrotach to jest prawie że ok bo słychać to, ale jak przyśpieszam to się nasila.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 To jak jest luźny to lepiej podjedź do gościa co ci robił niech sprawdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-437905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SKAT Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Myślisz że to może być przyczyną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-437908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafcio693 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 a pompa wody byla tez wymieniana razem z rozrzadem? bo jesli nie to moze ona rzęzi..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-437944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Jeżeli jest luźny to rozrząd mógł przeskoczyć o te 2 "ząbki" albo i więcej i jest już na granicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-437952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SKAT Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Pompa wody nie była wymieniana, zaraz pójdę i sprawdzę czy to właśnie ona wydaje takie dźwięki. I przy okazji podlecę do mechanika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-438012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Pompę wymienia sie razem z napinaczem i paskiem, są teorie że można ją wymienić co drugi raz ale zdecydowanie pod to się nie podpisuję. Możesz sprawdzić napięcie paska na napinaczu, zdjąć obudowę rozrządu i sparawdzić czy klin nachodzi na wgłębienie. Może to być też cos od alternatora albo wału korbowego, też czasem lubią dawać głosne dzwięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-438018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SKAT Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Byłem u mechaniora i powiedział mi że pasek jak pasek poprostu się poluzował, powiedział też że silnik w tym modelu jest nie kolizyjny więc nie mam co się obawiać o zawory itp. Stwierdził że to pompa wody poprostu łożyska się na niej wyjechały i już. od nowego rozrządu przejechałem prawie 100 tyśięcy kilometrów. bez wymiany pompy gdy użytkuję ten samochód od ponad 2 lat. Czeka mnie wymiana pompy. Czy poradzę sobie z tym sam ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-438029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jeżeli masz jakieś zdolności manualne to raczej tak. Tylko musisz uważać żeby potem dobrze rozrząd ustawić. Jeżeli dobrze zrozumiałem to na jednym rozrządzie przejechałeś 100 tyś km ?. W starszych modelach warto ten dystans skrócić do 60 tyś bo lubiły się zrywać te paski. Nawet jeżeli masz silnik bezkolizyjny to i tak warto zwrócić na to uwagę. I przy okazji wymień termostat koszt niewielki, a stary może paść w każdej chwili. W necie jest manual jak to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-438052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SKAT Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Właśnie mam zamiar wymienić odrazu termostat bo ten to i tak już padnięty jest ponieważ się zacina. Tak dobrze zrozumiałeś, przejechałem na jednym rozrządzie 100 tysięcy km. Poszuka sobie tego tutorka Dzięki ! Aby nie zakładać nowego tematu zwrócę się do was: otóż nie wymieniłem jeszcze rozrządu ponieważ zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego pasek od rozrządu za napinaczem jest naciągnięty a przed napinaczem jest luźnawy ? Co może być przyczyną ? Czyżby pasek się rozciągnął ? ale wykluczam tą wiadomość ponieważ jest to nie możliwe, lub przeskoczył sobie o jeden ząbek. pasek wygląda bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52118-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki/#findComment-438072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
