Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Witajcie. wiecie co oznaczają te hasła: -trajekt -snelheid -traj.verb -verbruik -mom.verbr -rijbereik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Witam! remlicht -światło stopu mom verbr - chwilowe spalanie traj verbr - spalanie średnie snelheid - średnia prędkość rijbereik - zasięg ( ile jeszcze możesz przejechać bez tankowania) trajekt - trasa, liczenie km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-312335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Absolwent86 Opublikowano 21 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2012 rijbereik - zasięg ( ile jeszcze możesz przejechać bez tankowania) Omege mam od niedawna, większość komunikatów rozgryzłem ale po uzupełnieniu płynu do spryskiwaczy i wymianie przepalonej żarówki diodowej, na dzień dobry po przekręceniu kluczyk widnieje komunikat komputera do którego nawiązuje z resztą pytanie swoje; Komunikat Rijbereik high fuel - w baku jest ponad 20 L oleju napędowego. Pytanie : Czy ten komunikat, oznacza coś innego niż samo Rijbereik?, Czy ten komunikat po czasie przestanie się pojawiać? Czy jest to standard łącznie z godziną na wyświetlaczu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-445849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 (edytowane) high fuel Witam. Te słówka są angielskie , u mnie jest sam rijbereik. Jeśli dobrze spisałeś , to chyba zostaje problem z oprogramowaniem. To może być wszystko np. filtr , wskaźnik paliwa (zegary , pływak ), ale nie wiem. Czy ten komunikat po czasie przestanie się pojawiać? z doswiadczenia wiem , że to jest wredne bydle i będzie pokazywać , dopóki nie znajdziesz przyczyny i jej nie usuniesz. Edytowane 22 Czerwca 2012 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-445929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Absolwent86 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Rozmawiałem z poprzednim właścicielem auta. Rijbereik high fuel - pełny bak paliwa Tak to trzeba tłumaczyć. Poprzedni właściciel nie miał tego komunikatu, gdy wskaźnik paliwa błędnie wskazywał stan faktyczny. I na odwrót, gdy już to poprawił, że wskaźnik jest w porządku, to ten komunikat się pojawia. Ciekawostką jest jeszcze jeden komunikat - DIMLICHT ACHTERL, po wymianie przepalonej żarówki w przedniej lampie (gdzie reszta z przodu i z tyłu jest ok), nadal ten komunikat widnieje. Pozostaje się chyba tylko podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, gdzie faktycznie nie mam i nawet wymiana żarówki nie pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-446038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 DIMLICHT ACHTERL "światła mijania + tylne światła pozycyjne" . W tylnych pozycyjnych są po dwie żarówki i jak jedna jest spalona , łatwo ją przegapić. Z tego co pamiętam , podświetlenie tablicy rej. też pod to podchodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-452611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tommy621 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Witam, od 2 dni jestem posiadaczem astry h, na komputerze pojawiają się takie komunikaty ( po holendersku) - Koelvloeistofp. - Pakking vloeistofpeil Może ktoś pomóc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-459632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 większość komunikatów komputera pokładowego w Astrze masz opisanych w odpowiednim podwieszonym temacie KLIK z polskiej strony Opla możesz zessać instrukcję do Astry w PDFie - jest tam sposób zmiany ustawień komputera opisany, może przynajmniej na angielski zmienisz - będzie prościej odczytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-459658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tommy621 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Dzięki, udało mi się ustawić język polski i wszystko już jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5212-komunikaty-w-j-holenderskim-pom%C3%B3%C5%BCcie/#findComment-459676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
