Gość vol Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam, Zacząłem swoją przygodę z OP-COM'em. Na początek poszedł komputer pokładowy, postępowałem według instrukcji dostępnych na forach, jednak próba aktywacji BC w menu DIS nie była możliwa, z uwagi na brak komputera (przynajmniej według op-com'a) - zrzut ekranu poniżej. http://zapodaj.net/14f61128fa5b.png.html Dodam, że index wyświetlacza to 002 i na tym ustawieniu mam dostęp do wszystkich informacji, w tym zasięgu oraz chwilowym spalaniu. Po zmianie indexu na 001 przycik BC czy tez przycisk sterownia na kierownicy pod którym był dostępny komputer powoduje jedynie wyświetlenie się informacji na wyświetlaczu BID - No function. Czy to, że op-com nie umożliwia aktywacji BC to normalne? A po dodatkowo chciałem zapytać, czy w przypadku aktywnego komputera pokładowego, informacje z BC nie powinny znikać z wyświetlacza po jakimś czasie (według instrukcji 5 sekund?) a dokładnie być zastępowane dokładną datą? Chciałem dokonać także aktywacji świateł do jazdy dziennej, niestety wariant 5 który jest najlepszy nie działa poprawnie w moim samochodzie a przykładowo wariant 1 działa poprawnie. Co może być przyczyną, Astra III z roku 2004. Pozdrawiam Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez vol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52256-op-com-komputer-pok%C5%82adowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Jeszcze raz spróbuj powoli Diagnostyka Rocznik Model Info i rozrywka Dis Programowanie Konfiguracja wariantów programu Kod kraju zaznaczamy Turcja/Polska Komputer zaznaczamy występuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52256-op-com-komputer-pok%C5%82adowe/#findComment-439031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panjan41 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 http://www.j_d.republika.pl/op-com.pdf tutaj masz dokladny opis na pewno dziala bo robilem u siebie i wszystko dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52256-op-com-komputer-pok%C5%82adowe/#findComment-439184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
