Gość Max 76 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Od jakiegoś czasu staram się zlokalizować odgłosy dochodzące z zawieszenia i trochę się już pogubiłem. Otóż stukanie ma miejsce przy nagłych skrętach - bardzo dobrze jest to słyszalne na rondzie kiedy to najpierw skręcamy w prawo, a następnie odbijamy w lewo żeby objechać rondo. Wówczas słychać jedno-dwa puknięcia i ma się wrażenie jakby coś się przestawiło. Ponadto widać to i czuć delikatnie na drążku zmiany biegów. Dlatego też obstawiałem którąś z poduszek. Po oględzinach z moim tatą stwierdziliśmy, że jedna z nich (przednia) jest do wymiany jednakże, gdy przyszła i dokładnie porównałem jej pracę z obecną wygląda na to, że stara jest dobra Dodam jeszcze, że jak się jedzie spokojnie to nie ma puknięcia, ale jak się objeżdża rondo już z większą prędkością. Końcówki drążków są nowe. Na prostej drodze, na dołkach jest cisza Co może być przyczyną pukania? Myślałem jeszcze nad luzem w układzie kierowniczym (na przekładni), ale nie jest to odczuwalne na kierownicy, krótkie ruchy prawo-lewo nie powodują pukania, a wydać ponad 300zł nie chcę w ciemno. Tak BTW: czy jest jakaś regulacja luzu na przekładni ? To takie pytanie na przyszłość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52298-stukanie-przy-skr%C4%99caniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 może być przegub, łożysko amortyzatora ale ja stawiam na to że amortyzator jest niedokręcony wewnątrz mcpersona (nie mylić z górnym mocowaniem do nadwozia)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52298-stukanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-438774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek321s Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 W takich sprawach moze byc wszystko:P nawet lacznik stablizatra czy rozwalone lozyzko w kielichu amorka czy np w wachaczu za duza byla dziura na srube a jest luz jedz na stacje Diag i za 20 zł ci przelci auto i po probemie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52298-stukanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-438787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZbyszekD Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Witam. Miałem taki problem jak Ty. Nawet opony miałem ścięte od wewnątrz. Pojechałem do magika i "poprawił zbierzność". Wywróżył, że do wymiany maglownica. Po kilku dniach znów miałem problemy ze skręcaniem i stukaniem podczas skrętu. Podjechałem do fachowców podnieśli przód do góry i okazało się, że mcpersony chodzą w bok. Wymienili łożyska i kielichy 200 PLN z robocizną i ustawieniem zbierzności. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52298-stukanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-439270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Max 76 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Na szarpakach już byłem,wszystko ok.łożyskach na kielichach ok.Maglownicę wykluczam -stuki by były przenoszone na kierownicę.Obstawiam którąś poduchę, pytanie którą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52298-stukanie-przy-skr%C4%99caniu/#findComment-439483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
