Gość Mateooo Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Witam wszystkich serdecznie pomoże mi ktoś ?? mam astrę f z 95r i podłączyłem radio podobne a nawet takie samo jak to http://allegro.pl/hit-radio-samochodowe-dalco-usb-sd-aux-rds-etui-i2302265870.html łapało po przekręceniu kluczyka wiec żółty kabelek zapamiętywania podłączyłem do stałego + i tu jest problem bo chyba przez to podłączenie po 15 dniach dodam że autem mało jeżdżę padł mi akumulator dziś podładowałem go na maxa i zamieniłem jak gdzieś na forum wyczytałem kabelki żółty dałem do stałego "+" a czerwony z kostki ISO do "+"a ze stacyjki i teraz mi radio gubi ustawienia i nie idzie go włączyć bez kluczyka w stacyjce nie wiem co może być przyczyną aha i jeszcze jedno pytanko nie związane z radiem czy to normalne że gdy zakładałem minusową klemę do akumulatora to iskrzyło nie mocno ale iskrzyło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Masz tak podpięte jak na rysunku na dole http://forum.opel24.com/topic/29303-Radio-w-Oplu-podstawowe-informacje/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 dokładnie tak samo stały + do żółtego w radiu a plus ze stacyjki do czerwonego w radiu czyli tak jak na rysunku i radio działa dopiero po przekręceniu kluczyka na pozycje II ale muszę radio włączyć ręcznie a po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki gubi ustawienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 no to podlacz odwrotnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 odwrotnie jak dam jest ten sam efekt radio na stacyjkę łapie i gubi pamięć a jak dam pamięć i zapłon radia pod stały plus to w radiu czały czas coś brzęczy i po 15 dniach aku jest padnięty ... nie wiem co za de...l robił przy tym aucie z kablami ale jakiś pacan pewnie bo widzę od TIDa czy jak sie to pisze odcięte są jakieś 3 kabelki brązowe z białym paskiem i TID jest podpiety pod ten plus od stacyjki bo wczoraj to sprawdzałem potem zrobię zdjęcie i wstawię jak podłączone mam na kostke ISO może coś wykombinujemy wspólnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 o to zdjęcia jak mam podłączone na kostce 1 2 tam dalej od kostki mam tak samo tylko że zaizolowałem wszystkie kable razem aby mi sie nie plątały wiec tam zdjęcia nie robiłem sprawdzałem diodą i stały + jest czerwony bo dioda świeciła cały czas a czarny w tym przypadku żółty kabel do od stacyjki bo dioda zapala sie jak włączę stacyjkę i tu zaczynają sie schody teoretycznie jak podłącze tak jak widać na zdjęciu to powinno trzymać pamięć a radio dostawać główne napięcie po przekręceniu stacyjki a ono pamieć gubi i nie wiem co jest radio ch**** czy instalacja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Podłącz tak jak miałeś na początku - czyli radio włączało się po przekręceniu kluczyka i nie gubiło ustawień. Odżałuj 2 dyszki i zakup najprostszy miernik uniwersalny lub pożycz od kogoś. Zmierz pobór prądu gdy radio jest wyłączone - będziesz wiedział czy jest ono winne rozładowania akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 aha a jak bym już miał ten miernik to gdzie się podłączyć aby to sprawdzić co ciągnie prąd ?? w które miejsce pod skrzynkę bezpieczników czy pod klemy od aku. a może jeszcze gdzieś indziej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Ustawiasz miernik na amperomierz, zdejmujesz klemę z akumulatora i pomiędzy wpinasz końcówki miernika. Następnie kolejno wyjmujesz bezpieczniki i obserwujesz zmiany na mierniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 (edytowane) aha czyli zdejmuje np plusową klemę i miedzy akumulator i klemę wbijam miernik dobrze zrozumiałem ? ;D to jutro skocze po miernik i się z tym pobawię narazie dziękuje za pomoc dam znać jak pomierzę Edytowane 29 Kwietnia 2012 przez Mateooo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52399-radio-astra-f-ma%C5%82y-problem/#findComment-439457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
