Gość k.gracki
Witam Panowie...
Pewnie zaraz ktoś napisze,że mój problem,o którym pisze już jest na forum i żebym lepiej szukał lecz niestety przeszukałem całe forum i nic nie znalazlem.
Posiadam opla astre 3 1.3 cdti i mam problem z klimą. kupiłem samochód w zeszłym roku i od tego czasu klime używałem może z 2 razy. klima pracowała normalnie.
wczoraj jadąc w trase po włączeniu klimy usłyszałem dziwne syczenie z kratek nawiewu.. im temperatura chłodzenia była niższa (moc na maxa) to syczenie było wieksze. zaobserwowałem jeszcze jedno ze jak dodawałem prędkości i obroty silnika wchodziły na ponad 2000 to na kilka sekund przestawało syczeć...
prosze o pomoc....
https://forum.opel24.com/topic/52489-sycz%C4%85ca-klimatyzacja/
Ożeniłem się w zeszłym roku i od tego czasu seks uprawiałem może z 2 razy. :wink:
Witam , a w instrukcji autka pisze , że jak się jeździ codziennie , to w zimie raz na tydzień trza ją włączyć ( na minutkę), żeby potem nie było problemów.Znajdź poważny warsztat od klimatyzacji i niech obadają sprawę ( czy i ile ubyło czynnika , sprawdzą szczelność -najlepiej azotem).Przed wizytą zakup w ASO 2 zaworki od klimy ( jeden wygląda jak wentel od koła )~30 zł , niech od razu wymienią.
https://forum.opel24.com/topic/52489-sycz%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-439734
Gość k.gracki
dzieki za odpowiedz... jutro pojade do jakiegos serwisu...
dzis jeszcze zauwazylem ze klima normalnie chodzi jak nie jest wlaczony silnik tylko jak kluczyk jest przekręcony w stacyjce.
jak wlaczam silnik zauwazyłem bulgotanie plynu w zbiorniczku...plus syczenie z kratek nawiewu i jakies warczenie...
hmm.... ciekawe co to???
https://forum.opel24.com/topic/52489-sycz%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-439782
Napędu elektrycznego klimy raczej nie masz , więc to może być nawiew dmuchawy. Najczęstszą usterką cytowaną w oplach jest problem ze skraplaczem lub nieszczelnością .Przy podejrzeniu nieszczelności lepiej nie używać klimy , bo mozna zajechać sprężarkę i koszta rosną .Osobiście zdaję się na speca , który mi robi przeglądy. Mimo , że u mnie jest parę zakładów , które się w to bawią , wolę kopnąć się 50 km i przy tym mniej płacę.
https://forum.opel24.com/topic/52489-sycz%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-439789
Gość k.gracki
no i po strachu.... sycząca klimatyzacja i dziwne dziwieki w oplu astrze 3 mogą świadczyć o kończącym sie czynniku chłodzącym i oleju... tak było w moim przypadku. koszt naprawy 130zł czas trwania 30minut... troche mi ulzyło bo klima chodzi i chlodz świetnie po uzupełnieniu brakujących płynów. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/52489-sycz%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-439864
Gość Gawlak
rob przeglad klimy co roku
i po sprawie
teoretycznie w ciagu roku moze wyparowac nawet 10 % gazu
im mniej gazy tym wydajnosc nizsza
a syczenie to wlasnie czesty objaw malej ilosci gazu w ukladzie
na forum o tym pisano wiele razy
https://forum.opel24.com/topic/52489-sycz%C4%85ca-klimatyzacja/#findComment-439870
