grooby Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Witam posiadam astrę f 1996r x14xe i mam problem a konkretnie chodzi o to jak jest gorąco na dworze to auto ma problem z odpaleniem często zapala dopiero po drugim razie ale jak jest chłodniej tak ok 20stopni problem nie występuje również w zimie nie było problemu z odpalaniem. Czytałem że może to być wina czujnika temperatury silnika (nie mam pojęcia gdzie on się znajduje) lub regulator ciśnienia paliwa się przycina ogólnie objawy są takie że kręci ale jak by nie dostawał paliwa bo nawet po odpaleniu przez ok 1 ma niskie obroty ok 500 a potem na ok 1300 wyłączy się ssanie i ok 900 jak by dostał paliwo takie są moje odczucia albo druga sprawa może paliwo wysycha, tak mi się zdaję już sam nie wiem bo z odpalaniem na ciepłym silniku nie ma problemów a jak postoi przy 30 stopniach na dworze z 8h to już mu ciężko zapalić. Dodam iż wskazówka temp. cieczy podnosi się to nie wiem czy czujnik jest walnięty, i zauważyłem odkąd ją mam że jak jest gorąco to ogólnie jest słabsza zapewne spowodowane jest to ciepłym powietrzem z góry dziękuję za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 druga sprawa może paliwo wysycha, skad Ty to wytrzasnales ?? czytales jakikolwiek temat na forum o problemach z odpalaniem jak jest cieplo ?? na bank nie bo bys wiedzial ze czujnik na zegary (wskazowke) to nie ten sam czujnik ktory daje sygnal na ECU silnika wiec przeczytaj conieco zanim zaczniesz zadawac pytania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-440090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 przepraszam ale nie jestem specjalistą i szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, a może ktoś wie gdzie znajduje się ów wspomniany czujnik??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-440096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 na logike blisko przewodow plynu chlodniczego wchodzacych do bloku silnika powinny byc tam oba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-440097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 (edytowane) znalazłem gdzie jest zaraz jest przykręcony koło termostatu są tam dwa jeden z 2 przewodami a drugi z 1. A mam pytanko gdzie znaleźć w jakiej temp. ma mieć jaką oporność bo w sam naprawiam są wartości podane dla tego od licznika, lecz zobaczyłem jak był ciepły to miał ok 700om a jak stygł to doszło do 1k om może potem jeszcze bardziej ale już mi się czekać nie chciało więc możliwe że to nie ta przyczyna. Czy ma ktoś jakiś inny pomysł bo tak na pałę wymieniać to też nie ma sensu.?? Dodam iż błędów w kompie nie ma bo sprawdzałem. Edytowane 5 Maja 2012 przez grooby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-440318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bez__imienny Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 MAm taki sam problem.... więc pytanie do kolegi grooby czy udało mu się rozwiązać problem i jeśli tak to jak ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-443011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mimipk Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Miałem taki problem w mojej niuni. problem z odpaleniem ciepłego silnika po postoju 3min. Poprostu go zalewało. Okazało się, że jakaś dysza przepuszczała gaz i w trakcie postoju silnik zalewało. Ale może Ci nie trzymać zawór ciśnieniowy na listwie wtryskowej i spada ciśnienie jak chwile postoi. Co do spadku mocy na cieple to nie powino tak być mimo wzrostu ciepła powietrza. Od tego są czujniki, żeby dla konkretnej temp. podawały właściwą dawkę paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-443347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grooby Opublikowano 2 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Witam przepraszam że odgrzewam temat ale u mnie pomogło że odpiąłem i przeczyściłem styki w czujniku nie od zegarów tylko tym 2   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-458113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martin1 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Witajcie, mam podobny problem, czy jeśli akumulator jest już do wymiany to może to powodować problem z odpalaniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-724723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Godzinę temu, martin1 napisał: Witajcie, mam podobny problem, czy jeśli akumulator jest już do wymiany to może to powodować problem z odpalaniem? Oczywiscie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52561-pomoc-jak-jest-ciep%C5%82o-auto-nie-chce-zapali%C4%87/#findComment-724727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
