Gość bykmark
Witam.
Problem z którym borykam się od dłuższego czasu:
ZA, radio car 400 nie wyświetla danych z radia na wyświetlaczu.
Po podłączeniu opcpma pokazało błędy przy odczycie kategorii: Informacje-rozrywka|Radio CAR 400:
00121 - Szyna zbiorcza - Obecny
00032 - Za wysokie napięcie regulatora sterowania kierownicy - Obecny ?
Na wyświetlaczu nie wyświetlają się informacje z radia CAR 400 ( nie są na 100% przecięte kable).
Z czym związane są te błędy jak je usunąć i wyświetlić informacje z radia na wyświetlaczu ?
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/
Gość bykmark
Wcześniej działało radio normalnie i czy próbowałeś zmienić tryb wyświetlania z 8 na 10 ?
Fabrycznie było radio CAR 400, ja kupiłem z radiem NO NAME CD BADZIEW :) i założylem radio CAR 400.
Uruchomiłem je na czuja, bo nic na panelu nie pokazuje.
Tryb wyświetlania próbowałem w ten sposób że wraz przytrzymując klawisze / 3+5 LUB 4+6 / włączałem radio - trzymałem naciśnięty przycisk i nic ?
Może w tym mój bląd ?
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/#findComment-440520
Gość bykmark
A jak radio jest wyłączone to data wyświetla się prawidłowo ?
Tak, data wyświetla się cały czas czy radio jest wyłączone czy włączone.
Włączenie radia nie zmienia nic na wyświetlaczu.
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/#findComment-440555
Gość Kacper
Wracając do błędów to pierwszy wskazuje że masz CAN-a który w Zafirze A chyba nie występował.
Drugi błąd wg mnie dotyczy wspomagania kierownicy a nie sterowania radia.
Sterowanie z przycisków jest wpięte bezpośrednio na zestyki radia więc nie ma szans zdiagnozować tego żadnym opcomem czy techem.
Na radiu masz opis kostki podłączeniowej, musisz sprawdzić czy pojawia się napięcie po włączeniu radia na styku automatycznej anteny.
Odszukać ten przewód przy wyświetlaczu i też sprawdzić czy dochodzi tam napięcie.
Możesz też sprawdzić radio w innym Opelku, aby wykluczyć jego niesprawność.
Inna możliwość to wyświetlacz jest zablokowany( nie aktywowany )gdyż nigdy nie było w nim fabrycznego radia.
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/#findComment-440578
Gość bykmark
Jak aktywować wyświetlacz ?
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/#findComment-440637
