Gość bykmark
Użytkownik Kacper dnia 06 maj 2012 - 23:13 napisał
A jak radio jest wyłączone to data wyświetla się prawidłowo ?
Tak, data wyświetla się cały czas czy radio jest wyłączone czy włączone.
Włączenie radia nie zmienia nic na wyświetlaczu.
Poprawka - data na wyświetlaczu wyświetla się tylko gdy włączony zapłon. Jeśli zapłon wyłaczony - wyświetlacz nie wyświetla żadnych znaków.
Co może być, że wyświetlacz nie reaguje na włączenie rada ?
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441609
Na radiu masz opis kostki podłączeniowej, musisz sprawdzić czy pojawia się napięcie po włączeniu radia na styku automatycznej anteny.
Odszukać ten przewód przy wyświetlaczu i też sprawdzić czy dochodzi tam napięcie.
To sprawdziłeś.
Jeśli masz wyłączony zapłon to włączenie radia powinno powodować włączenie przynajmniej podświetlenia wyświetlacza.
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441618
Gość bykmark
A mogę otrzymać jak pisałem wcześniej schemat styków na złączu 32 pinowy wtyk do TID - szukam i nie mogę się doszukać.
Jeśli masz wyłączony zapłon to włączenie radia powinno powodować włączenie przynajmniej podświetlenia wyświetlacza - nie włącza się się nic.
Edytowane przez bykmark
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441701
Jest tam taki tranzystor który steruje światłem w wyświetlaczu możliwe że spalony.Wtyk jest 26 pinowy sorry za 32.
Sprawdź bezpieczniki.
Wtyk TID.
1) Plus akumulatora
2) Masa
3) Czujnik temp. zewnętrznej -- masa
4) Czujnik temp. zewnętrznej
5) Zapłon włączony
7) Czasownik wielofunkcyjny -- Funkcja przyciemnione oświetlenie
8 ) Radio włączone
9) SCL
10) MRQ
11) SDL -- 9,10,11 -- radio
Tid tylko do tąd reszta w leprzej wersji w midzie.
12) Sygnał przebytej drogi
14) Diagnostyka
23) Błąd skrzyni automatycznej
6) Sygnał obrotów silnika
13) Sygnał niskiego poziomu oleju
15) wyłącznik - światło stop
16) Bezpiecznik świateł stop
17) Czujnik świateł przednich/tylnych
18 ) Czujnik świateł stop
19) Czujnik grubości okładzin hamulcowych
20) Niski poziom płynu chłodzącego
21) Przycisk kasowania wskazań ®
22) Przycisk wyboru funkcji (F)
24) Sygnał poziomu paliwa
25) Sygnał zużycia paliwa
26) Niski poziom płynu spryskiwacza
Pobierz to Opel audio
Edytowane przez zafek
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441704
Gość bykmark
Kolego 'zafek':
Pisałem wcześniej:
Wyświetlacz nie wyświetla żadnych znaków jeśli zapłon jest wyłączony - radio po włączeniu nie daje żadnych zmian.
Po włączeniu zapłonu pokazują się informacje z komputera i data - żadnych informacji z radia po jego włączeniu.
Po 3 potrzebuje schematu złącza 32 pinowe jakie posiadam w ZA
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441719
Było pisać że masz MIDa 32 pin.
MID
1 - masa
2 - czujnki temperatury zewn.
3 - czujnki temperatury zewn.
4 - +12V po zapłonie
5 - +12V stałe
6 - sygnał pomiaru drogi
7 - podświetlenie
8 - radio (sterowanie anteną)
9 - radio (SCL)
10 - radio (MRQ)
11 - radio (SDA)
12 - sygnał prędkości
13 - czujnik oleju
14 - zlacze diagnostyczne
15 - wyłącznik świateł hamowania
16 - z bezpiecznika stopu
17 - czujnik swiatel stop LKG
18 - czujnik swiatel stop LKG
19 - czujnik klocków hamulcowych
20 - czujnik poziom plynu chlodzacego
21 - automatyczna skrzynia biegów
22 - czujnik poziomu plynu spryskiwacza
23 - przycisk R (manetka)
24 - przycisk S (manteka)
25 - -
26 - czujnik poziomu paliwa
27 - sygnal wtrysku paliwa - ECU (pin zalezy do zastosowanego ECU)
28 - -
29 - poziomowanie zawieszenia
30 - ogrzewanie -
31 - czujnik temp. cieczy chlodz.
32 - telefon od modelu 99 -
Spróbuj aktywować naciśnij przycisk na radiu 4 i 6 razem powinno przełączyć na 8 lub 10 znaków.Lub Odpalasz op-coma wchodzisz w "rozrywka" jeżeli wyskoczy błąd -"zablokowany klawisz ustawień" to go kasujesz dalej wchodzisz w MID i szybko zaznaczasz wyświetlacz i wsio.Tak samo robi sie z TID ale w omegach.
Spróbuj sprawdzić czy czasem nie masz żłego codu wpisanego np 012 czyli bez radia.Tu masz kody http://www.opel-info...a_g_display.pdf
Za odblokowanie kasują 30,50 zł.Zdarza sie że op-com nie może odblokować a opeltech zawsze odblokowuje.
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441731
Gość bykmark
:) po kolei
pamiętam że próbowałem wejść w zakładce ROZRYWKA w MID ale nie połączyło.
Można jaśniej krok po kroczku - dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441736
Już chyba wiem czemu twój wyświetlacz nie współpracuje z CAR400.
Twój wyświetlacz to nie MID tylko GID, a radio jakie tam siedziało wcześniej to np NCDR1100
Podgląd masz tu http://www.zafira-forum.de/showthread.php?7295-%DCbersicht-Display-u-Radio%FCbersicht-Zafira-A
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441746
Gość bykmark
Nie, jednak nie wiesz. Mój wyświetlacz to MID = Multi Info Display (wie TID + Bordcomputer/Check-Control).
https://forum.opel24.com/topic/52647-wy%C5%9Bwietlacz-i-radio/page/2/#findComment-441815
