Witam wszystkich.
To mój debiut na forum więc się może przedstawię:
Mam na imię Robert, moje auto to Tigra 1,4 16V Wyposażenie standard + klima.
Poza tym nieustające problemy.....
Te które mam za sobą przemilczę, bieżącym chciałbym się podzielić z nadzieją na pomoc od kogoś kto ma za sobą podobną walkę.
Właśnie przestała mi działać dmuchawa od wentylacji na 1,2 i 3 biegu.
Przyczynę już znam, wiem że to opornik lub zintegrowany z nim bezbiecznik termiczny.
Wiem że znajduje się to w kabinie nad pedałem gazu. Nie wiem jak ten element zdemontować- niestety.Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/5278-problem-z-dmuchaw%C4%85-pomocy/
Jesli jestes z okolic 3miasta lub Szczecina moge udostepnic ksiazke "Sam naprawiam.." i tam znajdziesz jak to zrobic,a tak z tego co pamietam, To wyjac srodkowe kratki nawiewu i za nimi sa umieszcone 2 srubki ktore trzeaba wykrecic. Nastepnie zdjac pokretla nadmuchu i tam bedzie jedna lub 2 srubki do wykrecenia. Nastepnie mozna wyciagnac konsole srodkowa. Jeszcze trzeba wyjac radio. Jak masz orginalna ramke montazowa od radio, to ja rowniez trzeba wyciagnac. Jak dobrze poszukasz na forum, to znajdziesz dokladniejszy opis lub skad mozesz sciagm
nac wersje elektroniczna ksiazki "Sam naprawiam.."
Powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/5278-problem-z-dmuchaw%C4%85-pomocy/#findComment-311729
dzięki,
a może ktoś z przeglądających ten temat byłby skłonny podać mi naniar na taką książkę lub wrzucić na forum ten fragment.?...
https://forum.opel24.com/topic/5278-problem-z-dmuchaw%C4%85-pomocy/#findComment-311492
  • 2 tygodnie później...
Dziękuję bardzo za zainteresowanie i pomoc.
Widać że dla takiego gówienka trzeba by wypatroszyć pół auta, więc chyba trzeba będzie na skróty......
https://forum.opel24.com/topic/5278-problem-z-dmuchaw%C4%85-pomocy/#findComment-309447
  • 3 lata później...
Gość cinekgrab
Do rezystora dmuchawy dobieramy się od strony maski.Demontujemy podszybie z akumulatorem i wycieraczkami.Wymontowujemy filtr przeciwpyłkowy kabiny+jego obudowę-w wersji z klimą obudowa ta zachodzi za akumulator po stronie pasażera.Nie pamiętam dobrze ale sporo wkrętów na klucz 8. Centralnie pod filtrem jest zaślepka z napisem "cut for service"można ją naciąć wzdłuż widocznej linii i po odkręceniu chyba 6 małych wkrętów dasię tam dostać bez demontażu obudowy filtra kabiny,lecz na zawsze zostanie nam dziura w głębi której ukaże nam się wentylator i ...rezystor-obiekt naszych zgryzot.Jeszcze jeden wkręt i mamy goooooooo! NIE MA OPCJI,żeby dostać się tam w łatwiejszy sposób od środkowych kratek nawiewu. POWODZENIA!
https://forum.opel24.com/topic/5278-problem-z-dmuchaw%C4%85-pomocy/#findComment-1322
  • 2 lata później...
Miałem dokładnie ten sam problem. Dobrałem się do opornika dmuchawy i sprawdziłem termik (bezpiecznik termiczny), był przepalony. Wystarczyło go wymienić.
http://www.tme.eu/pl/details/tz-d-184/bezpieczniki-termiczne/proffuse/# <- dokładnie taki.
A jeśli chodzi o plastikową osłonkę z napisem "cut for serwis", troche pokombinowałem i wyciągnąłem ja w całości bez przecinania.
W najgorszym wypadku zamiast wlutowywać nowy termik można zmostkowac kawałkiem kabla, tylko wtedy mamy ryzyko spalenia całego opornika.
https://forum.opel24.com/topic/5278-problem-z-dmuchaw%C4%85-pomocy/#findComment-480715
