Gość karamba12
Witam forumowiczów.
Mam nastepujacy problem. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce brak jakiejkolwiek reakcji ze strony rozrusznika. Mechanik zdiagnozował uszkodzony sterownik silnika. Zauwazyłem taką prawidłowość, że w niskich temperaturach wsszystko jest w porządku. Gdy temperatura powietrza wzrośnie, zaczynają się problemy, Czy ktoś miał taki przypadek? Moje autko to Astra H 2005 rok z silnikiem 1.7 cdti.
https://forum.opel24.com/topic/52785-sterownik-silnika/
nie sadze ze jednostka sterujaca ma powiazanie z rozrusznikiem,chyba ze mechanik mial na mysli przekaznik(sterownik) rozrusznika (silnika)
moze cos z immo masz nie tak?podepnij pod kompa i moze cos pokaze
https://forum.opel24.com/topic/52785-sterownik-silnika/#findComment-441223
Gość karamba12
Właśnie był podpinany pod TECH-a i mechanik powiedział, że to własnie "leci" przez sterownik silnika. Dziwna prawidłowość to to, że jak jest zimno to jest wszystko w porządku a jak na dworze ciepło to zaczyna się problem. Podobno do tego sterownika wszystko jest OK a na wyjściu już czegoś brakuje. Co sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/52785-sterownik-silnika/#findComment-441235
