Witam,
jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Combo.
Numer VIN W0L0XCF2523013224
Problem polega na tym, iż radio nie współdziała z wyświetlaczem na desce.
Radio gdy włączę działa, natomiast na wyświetlaczu zamiast np. RDS-u stacji radiowej, mam cały czas standardowe informacje takie jak godzina, kalendarz, temperatura powietrza - zawnętrzna.
Coś mi się wydaje, że radio które mam wsadzone w aucie, nie jest tym fabrycznym, ale jest to radio Oplowskie.
Model radia to Blaupunkt CAR 2003.
Podałem numer VIN, bo może ktoś jest w stanie sprawdzić jakie było fabryczne radio w moim aucie?
Gdzie leży problem ?
Jak go rozwiązać ?
Osobiście myślę, że jakiś kabelek w kostce radia nie idzie tam gdzie trzeba (ktoś to radio wymienił i jest różnica w podłączeniach)
Czy ktoś może napisać jaki kabelek odpowiada za połączenie radio z wyświetlaczem ?
Z góry dziękuję za pomoc ! :beer:
https://forum.opel24.com/topic/52787-problem-z-radiem-brak-wy%C5%9Bwietlacza/
Większość osób pyta co zrobić aby data na wyświetlaczy nie gasła po włączeniu radia nieoryginalnego.
I odpowiedź jest aby przeciąć odpowiedni kabelek. Masz sytuację odwrotną więc musisz ten kabelek połączyć ponownie.
Sprawdź przy kostce radia czy wszystkie są całe - ale najpierw upewnij się że masz kod do radia.
https://forum.opel24.com/topic/52787-problem-z-radiem-brak-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-441270
Musisz wyjąć radio i sprawdzić czy wszystkie są całe, zwykle to niebieski http://forum.opel24.com/topic/35042-nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/
https://forum.opel24.com/topic/52787-problem-z-radiem-brak-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-441563
Dzięki za podpowiedz.
Różnica polega u mnie na tym, że na podanym przez Ciebie przykładzie jest chyba zupełnie nieoryginalne radio.
Natomiast u mnie jest radio Oplowskie Blaupunkt, ale nie jest (chyba) z tego modelu, lub rocznika, o ile w różnych latach montowano inne radia do tego samego modelu auta.
https://forum.opel24.com/topic/52787-problem-z-radiem-brak-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-441673
Podałem przykładowo abyś wiedział o co chodzi.
Może ktoś wcześniej montował nie oryginalne radio i przeciął ten kabelek, musisz wyjąć radio i sprawdzić czy wszystkie przy kostce są w całości.
https://forum.opel24.com/topic/52787-problem-z-radiem-brak-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-441683
  • 2 tygodnie później...
Na 1 rzut oka, wszystkie kabelki mam całe..
Jakieś pomysły ?
Witaj.
(Co do gasniecia daty na wyswietlaczu po przylaczeniu nieogrginalnego radia to trzeba ciac fioletowy kabelek)
Ja mam ten sam problem w Combo, tyle że z innym radyjkiem.
Posiadam Blaupunkta CC20 TH9 (opel EHU1)
Radyjko to tez raczej nie jest od tego samochodu ,dlatego nie wiem ktore kabelki i piny ida do wyswietlacza żebym mogl to podpiąć.
Od str kostki wyglada to tak:
Różowy - MUTE TEL
Żółty -> +12 Memory
Czarny pod nim - > Ground -
Brązowy ??
Niebieski?
Szaro niebieski?
Bialy?
szaroczerwony?
znalazlem taki schemacik lecz duzo on nie wnosi
Edytowane przez Kubi00
https://forum.opel24.com/topic/52787-problem-z-radiem-brak-wy%C5%9Bwietlacza/#findComment-443099
