Gość roko Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Witam wszystkich znawców tematu LPG w opelkach ,otóz mam zamontowany w mojej corsie sterownik Bingo m,sonda pracuje dobrze napiecie między 0,2 a 0,9 v,mieszanka oscyluje miedzy ubogą a bogatą,wszystko podpięte jak trzeba i poprawnie wyregulowane,ale wyskakuje mi błąd 44 podczas pracy na gazie ! dziwne to dla mnie bo sterownik Bingo m jest dobrym sterownikiem i dobrze emuluje sondę, co może być nie tak?miał ktoś podobny problem? :szczesliwy: :szczesliwy:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Może niepoprawnie podpięty sterownik Bingo M ze sterownikiem silnika. To, że bingo widzi prawidłową pracę sondy nie znaczy że widzi ją ECU.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-441433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 bingo jest dobrze podpięty, sam sprawdzałem,znalazłem jakieś stare pozamykane posty i tam była mowa o ustawianiu emulacji sondy jakieś parametry L i H !!!na oficjalnej stronie KME znalazłem że sterownik ustawiony jest fabrycznie na Li H na 0,025   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-441435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Widzisz kolego, trochę dobrze kombinowałem czyli bingo dobrze widzi sondę i jeśli skacze to prawidłowo reguluje mieszankę, ale nie widzi tego ECU. Musisz ustawieniach zaznaczyć jaki sygnał z emulatora ma iść do ECU. Może to być (pewien nie jestem) ale chyba przebieg odczytywany z sondy, przebieg masa lub przebieg prostokątny z parametrami L i H. Mogę się mylić ale z tego co pamiętam i czytałem to L=0,8 a H=0,6 lub na odwrót. Spróbuj tak zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-441460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 (edytowane) tak zrobie podjadę jutro do gaziarza ustawimy L-0,8 H-0,6 i poinformuje czy check nadal się zapala czy nie :rolleyes: :rolleyes: dzis przestawiłem czułość lambdy L 0,8 H 0,6 pojezdzę parę dni i zobaczymy,błąd kasuje sie po 20 uruchomieniach podobno ps.niestety L 0,8 H 0,6 zapala check-a,dziś przestawilismy z gaziarzem na L 0,6 H 0,4 może to pomoże na tą lampkę ps.czy ktoś wie gdzie powinien byc podpięty szary kabel wychodzący z Bingo,według schematu to taka jakby powinien być wpięty do ECU ,ale jak go wepnę razem z zółtym do ECU to lapkiem nie można nawiązać łączności z bingo!!! :huh: :huh: Edytowane 17 Maja 2012 przez roko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-441536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 Parą kabli fioletowym i szarym robisz wcinkę w sondę lambda, z tym, że fioletowy podłączasz bezpośrednio do sondy a szary do kabla, który szedł do sondy do ECU. http://oldwww.kme.eu/pdf/InstrukcjaBNGM-pl-1-4__1.pdf Nadal wywala błąd 44? Może twój gazownik nie ogarnia tematu. Podłączenie bingo wg schematu to nic trudnego a i regulację oraz jej parametry powinien mieć opanowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-441954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 18 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2012 (edytowane) kurcze jak był podłączony szary i zółty do ECU jak na schemacie to po zapaleniu auta program nie widział sterownika,brak połaczenia a jak szary nie podpięty nigdzie to jest ok program sie łączy ze sterownikiem,a może te parametry L i H są ustawione nie tak,czy przypadkiem one nie powinny byc ustawione tak samo?zaraz przepatrzę te kable jeszcze raz ps.zamówiłem z neta fejsa w poniedziałek będe go miał,wtedy sam będę ustawiał,tak wywala błąd nadal ps.więc jestem po pomiarach i wszytko wygląda na ok na gazie emulator wysyła do ECU sygnał w przedziale 0,24 do 0,88 (bingo dobrze emuluje,sygnał zmienia się szybko czyli ok) na Pb sonda pokazuje 0,38 do 0,68 wiec jakby trochę inne wartości,przypomnę że ma ustawioną emulację L 0,6 i H 0,4, na ile mam ustawic emulację żeby nie zapalał się check!!może jakoś na równo np 0,5 L i H też 0,5 Edytowane 19 Maja 2012 przez roko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-442028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 19 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2012 A odłączałeś akumulator na 10 minut żeby zresetować. Po drugie bingo ma funkcję samoadaptacji może warto to przeprowadzić i sam bingo dobierze parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-442162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 po samoadaptacji bingo ustawiło emulacje na 0,375 obie wartości ,może tak należy zostawić ( przestawiłem na 0,8 i 0,6 ,ale nie wiedziałem że mam niepodpięty szary przewód idący do ECU !!!) :suchy: :suchy:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-442185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Podepnij pzewody jak należy, zresetuj ECU i albo przeprowadź samoadaptacje albo ustaw L i H na parametry które podałem. H odpowiada za czas trwania wysokiego stanu sondy a L na niskiego. Jeżeli by wyskakiwało nadal uboga mieszanka to można zwiększyć czas trwania stanu H ale to co podałęm to chyba standard. Możesz również zmienić sygnał emulacji na masa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52825-b%C5%82%C4%85d-44-mimo-zastosowania-sterownika-bingo-m/#findComment-442247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
