Gość alicia_09 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Witam, proszę o pomoc w diagnozie mojego małego problemu dot. Corsy b, rok '99, benzyna, 1.0. Zmieniałam ostatnio opony, mechanik który przestawiał sam auto stwierdził, iż kończy mi się sprzęgło i powinnam jak najszybciej je zrobić by nie rozwalić skrzyni biegów. Ocenił to sam na podstawie zmiany biegów. Nie wiem sama, nic wcześniej nie zwróciło mojej uwagi co do sprzęgła. Aby zmienić biegi wciskam do końca pedał, z tego co ustaliłam nie ślizga się. Nie trzymam nogi na pedale podczas jazdy. Fakt - zmianę biegów można określić jako tępe, nie wchodzą delikatnie, raczej mocno trzeba przesunąć gałkę. Auto użytkuję 2 lata, przebieg ok 116 tys. Chciałabym się poradzić też co do wskaźnika temperatury - wskazuje błędną temp. np. latem minus 7 stopni, zimą znacznie więcej niż jest. Na co w całym aucie ma wpływ ten wskaźnik?? Wymaga to naprawy czy rzecz bardziej z kosmetycznych? iiiii co mu jeszcze doskwiera to jakbym musiała "ciut" dłużej kręcić-trzymać kluczyk by odpalić. Proszę o rady oraz porady, ewentualnie proszę o kontakt do dobrego mechanika od Opli we Wrocławiu. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52855-opel-corsa-b-10-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Na co w całym aucie ma wpływ ten wskaźnik?? Wymaga to naprawy czy rzecz bardziej z kosmetycznych? na nic, pokazuje ci temperaturę jaka jest na zewnątrz, do wymiany czujnik masz koszt kilkadziesiąt złotych... Fakt - zmianę biegów można określić jako tępe, nie wchodzą delikatnie, raczej mocno trzeba przesunąć gałkę. podreguluj na poczatek linke od sprzęgła, tylko tak żeby ci sie pedał nie podniósł zbytnio, jesli to nic nie pomoże to faktycznie sprzegło jest na wykończeniu i należałoby je zrobić, wysoki koszt to nie jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52855-opel-corsa-b-10-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-441604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Witam. Ta temperatura to kosmetyczna sprawa, jak ci przeszkadza to możesz zmienić sobie ten czujnik ( zlecić mechanikowi) Po wymianie sprzęgła może być tak samo, albo jeszcze 20 rzeczy do zrobienia ( wyjdzie w trakcie) . Ciekawe czy mechanik nie chce cię naciągnąć na koszty - przebieg by świadczył że sprzęgło powinno jeszcze trochę pośmigać o ile jest prawdziwy ( skonsultuj to z innym (zaprzyjaźnionym mechanikiem). Jak długo trzymasz ten kluczyk w stacyjce ? Te silniki 1.0 to są kapryśne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52855-opel-corsa-b-10-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-441620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alicia_09 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Dzięki Wam obu! z tym odpalaniem trzymaniem kluczyka - chwilke to trwa może jakbym diesela odpalała (?) No właśnie muszę też podjechać do innego "specjalisty", nie ma to jak kobieta do mechanika pojedzie. Wskaźnik temp. w zasadzie mi nie przeszkadza, tylko inni jak wsiadają się dziwią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52855-opel-corsa-b-10-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-441693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rauxel Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 Podjedz do mechanikow na ulicy Przedmiejskiej - boczna Legnickiej (tam, gdzie sie kreci fioletowy garbus).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52855-opel-corsa-b-10-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-441768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alicia_09 Opublikowano 29 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2012 Ha zdecydowanie pomogła wymiana sprzęgła. Okazało się zużyte przyszedł na nie czas. Biegi lekko wchodzą, sprzędło czułe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52855-opel-corsa-b-10-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-443209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
