Gość Demonium
Witam wszystkich.
Dziś natnkąłem się na pewien problem, mianowicie z rana przy próbie odpalenia samochodu po przekreceniu kluczyka < włączenie zapłonu> samoczynnie zsunęła mi się syba od strony pasażera. Próba podniesienia szyby pozostała bez echa.
Szyba od strony kierowcy też nie reagowała :/
Po któryms z rzędu wyłączeniu i włączeniu zapłonu jakims cudem wszystko wróciło do normy. Po kolejnym odpaleniu samochodu problem powrócił.
Szyba od strony pasażera samoczynnie się otwiera i nie da się jej zamknąć.
Czy spotkał się ktoś z takiim przypadkiem ? Może jakis sterownik do wymiany - tylko gdzie go szukać ?
Dodam że chodzi o Astre F '97 sedan. Silnik x14xe <benzyna z podtlenkiem LPG :) )
Przekopałem forum, ale nie znalazlem kogos z podobnym problemem.
https://forum.opel24.com/topic/52922-samoczynne-opuszczanie-szyb-elektrycznych/
szyby originalnie w pradzie czy dokladane ??
jak dokladane to kij wie gdzie wsadzili przekaznik i centralke
jak fabryczne to przekaznik jest w skrzynce z bezpiecznikami o ile pamiec mnie nie zawodzi
sprawdzic jeszcze kable miedzy nadwoziem a drzwiami
mozliwe ze sa przetarte i jak dostaja napiecie to robia zwarcie
i otwieraja szybe a druga odwrotnie blokuje
https://forum.opel24.com/topic/52922-samoczynne-opuszczanie-szyb-elektrycznych/#findComment-441984
Gość Demonium
Zamontowane w fabryce w gliwicach :)
No tylko pytanie ktory to przekaznik, bo w zadnej madrej ksiazce nie znalazlem odpowiedzi.
I to było chyba to !! Poruszałem kablami i puki co działa, a kieruje się zasadą, że jak cos działa to nie ruszaj, bo zaraz przestanie :)
https://forum.opel24.com/topic/52922-samoczynne-opuszczanie-szyb-elektrycznych/#findComment-442467
Gość Demonium
Rozepnij akumulator na kilka minut, jeśli to nie wina kabli to może pomóc.
Niestety nic nie dało, tak jak pisałem powyżej problem juz rozwiązany.
https://forum.opel24.com/topic/52922-samoczynne-opuszczanie-szyb-elektrycznych/#findComment-442468
dokladnie kable trzeba polutowac i zabezpieczyc
bo moze sie skonczyc tym ze zablokuje drzwi i ich nie otworzysz
a w najgorzym wypadku auto pojdzie z dymem
https://forum.opel24.com/topic/52922-samoczynne-opuszczanie-szyb-elektrycznych/#findComment-442494
Słyszałem kiedyś o Fokusie który się spalił gdyż miał drzwi wgniecione i od tego kable przetarły się powodując zwarcie.
https://forum.opel24.com/topic/52922-samoczynne-opuszczanie-szyb-elektrycznych/#findComment-442502
tak to bywa jak od samej gory do dolu bespieczniki 25A siedza,w uk dla kolezanki matiz poszedl z dymem przez bespiecznik wlasnie
https://forum.opel24.com/topic/52922-samoczynne-opuszczanie-szyb-elektrycznych/#findComment-442525
