Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Witam Niedawno kupiłem tigre i czar prysł Ma wycięty katalizator + jakiś pseudo sportowy wydech Tigra kopci na biało dałem zrobić uszczelke pod głowicą i nadal to samo! mechanik niczego nie zuważył, uszczelka była cała Co to może być? CHECK sie nie zapala!! noi i druga sprawa tigra jak sie zagrzeje to czasami trzyma obroty, żeby spadły trzeba pare razy przygazować a i tak spadną na 1100. Słyszałem że może ssanie załącza, czy te wariujące obroty moga mieć coś wspólnego z kopceniem ps. chciałem przeczyścić krokowiec ale dostać sie tam do niego to masakra, odkręciłem jeną śrube i juz do pracy musiałem iść ps.2 dzwoniłem do elektryka ale sie połamał i warsztat nieczynny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 witam serdecznie. Co do tego kopcenia na biało to nie musisz sie przejmować to porostu przez to że nie masz katalizatora i nie dopalają sie spaliny i to jest właśnie tego efekt:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 powaga? jest to sprawdzona texza, bo kopci jak bym 2T jechał chyba musze z powrotem kata wspawać tylko co c tymi obrotami w sobote atkuje silniczek krokowy jeszcze raz czym go przeczyścić najlepiej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Tigra kopci na biało dałem zrobić uszczelke pod głowicą i nadal to samo! mechanik niczego nie zuważył, uszczelka była cała a ile oleju ci zuzywa? a czy wymieniałes uszczelniacze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Przypominam, że jest zimno i wilgotno Samochody w taką aurę często wydalają z siebie białe spaliny. Przecież gdzieś ta wilgoć zassana do silnika musi się wydostać. Ale oczywiście mogę sie mylić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Przypominam, że jest zimno i wilgotno Samochody w taką aurę często wydalają z siebie białe spaliny ok po samym rozruchu zimnego silnikia moze sie pojawic jakis niepokojacy dymek, ale nie na rozgrzanym.Przecież gdzieś ta wilgoć zassana do silnika musi się wydostać jaka wilgoś zasana masz na myśle, niby skąd???ra.v podaj dane: ile ci zuzywa oleju, ile ci zuzywa paliwwa, czy ubywa płynu chłod, i czy miałes wymienione uszczenlniacze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 jaka wilgoś zasana masz na myśle, niby skąd??? O tej porze roku w powietrzu jest duzo wilgoci. A poza tym podczas kontaktu zimnego powietrza z czymś rozgrzanym (np komorą spalania) zawsze dochodzi do kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu. I ta para wydostaje się przez wydech. Miedzy innymi tłumik rdzewieje zawsze od środka. Ale to sa tylko moje spostrzeżenia oczywiscie. Podczas rozwiązywania jakiegoś problemu zawsze zaczynam od tych zdawałoby się najprostszych powodów. I oczywiście staram sie pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 witam! Otóż jak juz ktos słusznie zauważył, w twoim przypadku kopcenie na biało jest częsciowo spowodowane brakiem kata. Juz wielu testowało wycięcie katalizatora i własnie to jest jeden z mankamentów. A to to, że jest wilgotno i zimno niczego nie usprawiedliwia. Rzeczywiscie, może dmuchac na biało ale na zimnym silniku, na pewno nie na goracym. Ja ze swojej strony radzę sprawdzic mieszankę, czy czasem nie jest zbytnio bogata. Może sonda zle odczytuje ( plus brak kata) Oczywiscie zakładam, że mechanior nie spartolił roboty z uszczelką. Co do obrotów, to krokowiec. Jak juz dojdziesz do tego, to za razem zrobiłbym EGR ( zaslepic i spokój ). Ogólnie to nie spotkałem jeszcze tigry bez takich kłopotów. Ale najważniejsze, że da się to minimalnym kosztem naprawic. A na pewno jeszcze się uradujesz, że jezdzisz Tigrą. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 no dobra to pare pytań jeszcze: 1) jak sprawdzić tą mieszanke. do elektryka i pod kompa? 2) krokowiec czy czyszczenie coś da? 3? co sie dzieje z tigra-team? uszczelniacze nie były wymieniane, mechanik kazał mi opchnąć to auto, kopciło, błednie zdiagnozował uszkodzoną uszczelke 1300 wziął i dalej kopci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 ) jak sprawdzić tą mieszanke. do elektryka i pod kompa? tak najlepiej, krokowiec czy czyszczenie coś da? odpowiada za wolne obroty więc da, co sie dzieje z tigra-team? serwer im padł, tez nie moge sei od paru dni u nich zalogowaćuszczelniacze nie były wymieniane, mechanik kazał mi opchnąć to auto, kopciło, błednie zdiagnozował uszkodzoną uszczelke 1300 wziął i dalej kopci o szok, ile?? 1300zł?? wymiana uszczelki z czesciami to max 600 zł u porzadnego mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5293-kopci-na-bia%C5%82o-wachania-obrot%C3%B3w/#findComment-311594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
