Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Witam na wstepie prosze nie pisac, oddaj samochod na zyletki, sprzedaj, nie rob fuszerki musze to jakos polatac tak zeby jeszcze troche pojezdzic, akurat teraz bede ojcem i nie pora na zmiane autka no wiec pisze o co chodzi w mojej omedze rozlatuje sie bagaznik, podloga odpada na bokach od blotnikow, od nadkoli do konca bagaznika, wiem opis nie dokladny ale wkleje zdjecie zaznaczone gdzie sa dziury i tak blacharz poweidzial ze to koszt z 1300 zl zeby to zrobic, arkusz blachy gaz do migomatu itd ten samochod nawet tyle pewnie nie jest wart, a najgorsze to ze wszystko z nim jest ok, zawieszenie belki podluznice cale nie zgnite , i zapie... bardzo dobrze, naprawde nie moge narzekac, tylko ta blacha, przyjdzie zima zamarznie to mi calkiem dupe urwie jak to zrobic zeby przejezdzic zime tylko, oczywiscie jakos malym kosztem jakas prowizorka jeden mi doradzil zeby zapchac to wloknem szklanym o zywica, a pozniej pianke montazowa + siatka wiem ze to straszna prowizorka a to forum jest porzadne i nie robicie takich rzeczy o jakich mysle, ale juz kiedys z kolega wyciagalismy z progow spodnie ktos zalal zywica i wtedy sie smialem a teraz sam mysle o czyms takim, sytuacja mnie zmusza niestety a i jeszcze te dziury sa takie ze jak sie nacisnie bagaznik w dol do rozchodza sie swiatla, ta dupa niedlugo odpadnie na boki no wiec wklejam fotke i pozdrawiam i nie krzyczcie ! prosze ps. fotka to nie z tego auta, niemam jak u siebie zrobic ale ogolnie o to chodzi w tym miejscu u mnie sa takie dziury jak narysowalem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 postaraj się wzmocnić prowizorycznie kawałkami blachy połapać ile się da nawet na nity a później włókno szklane i żywica a na to jest taka masa gumowa (nie pamiętam nazwy) w kilowych puszkach szara do uszczelniania nadwozi to zabezpieczy przed wodą a od strony nadkoli dodatkowo konserwacja w sprayu boll powinno dość długo wytrzymać pianki raczej nie stosuj bo trzyma wilgoć i będzie jeszcze gorzej pozdrawiam i miłego leczenia syfa pudrem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 jedz do innego goscia pospawanie powinno cie kosztowac maks 50 dycj za maly elemetnt plus material.Jesli masz jakis stary blotnik lub cos podobnego to z tego mozesz wyciac łaty na wspawy.po wspawaniu jest taka specjalna guma uszczelniajaca koszt okolo 100 zloty .Gosc chce cie ewidentnie naciagnac na kase .Ja za to samo tylko po jednej stronie zaplacilem 50 plus mateial i 3 za ta gume .najlepiej to poszukaj kogos kto mam migomat i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 dzieki za porady, z ciekawosci faktycznie pojade do blacharza innego, zapytam moze faktycznie mnie tamten laduje bo problem jest w tym ze dziury dziurami ale faktycznie moze nie byc do czego pospawac bo rdzy to jest troche wiecej niz tylko na dziurach dzieki ! jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 jarek80, u mnie bylo tak ze jak gosciu zaczol stukac mloteczkiem(bo tak wygladalo ze tylko szparka) to okazalo sie ze mam nie dziurke i nie rozeszly sie szparki a ma dziurachne i mam rozjazd kolejowy(cale szczescie to nie jest i nie bylo w oplu a zdarzylo mi sie w ;fiat tempra)wiec nawet jak nad lozy ciutke wiecej materialo to jest wlasnie to co pisalem tzw.margines.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 bo problem jest w tym ze dziury dziurami ale faktycznie moze nie byc do czego pospawac bo rdzy to jest troche wiecej niz tylko na dziurach Nie będzie spawał po dziurach tylko zrobi wstawkę wzmocnienie Migomatem i będzie OK.. Następnie posmaruj tym środkiem polecam i nie drogi a można go malować farbą pod kolor http://moto.allegro.pl/item253928532_masa_na_pedzel_boll_5_promocja_gratis_.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 to jeszcze jedno moze ktos jest z rzeszowa i zna jakiegos sprawdzonego podworkowego blacharza na obrzezach lub w miescie bede wdzieczny za jakis adres   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 akiegos sprawdzonego podworkowego blacharza no właśnie. Jak chcesz ciąć koszta to podjedź na duże garażowiska i popytaj o blachmiszcza. To często ludki co robią w dużych firmach a po godzinach dorabiają na boku.W Policach to bym Ci takiego polecił co obok mojego garażu rzeźbi, a tak...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Torak, garaz na starych policach moze ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 jarek80, znam takiego gościa ale w Jarosławiu. Zapytam teścia może on kogoś w Rzeszowie zna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5305-blacharka-w-oplu/#findComment-311337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
