Duże spalanie tlenu po analizie spalin
Gość babik11
Witam,
Samochód to Astra F 1.6 8V z 1997 roku z gazem. Byłem na regulacji gazu u gazownika i zrobił mi analizę spalin. Powiedział, że na benzynie znacznie przekroczona jest emisja tlenu w spalinach (przy podłączeniu pokazywało mu ok. 10-12, a po przygazowaniu i rozgrzaniu silnika schodziło do ok. 4) - niestety nie dostałem wydruku, tylko na kompie widziałem. Tak więc stwierdził, że gaz wyreguluje, ale głównie wina stoi po stronie benzyny... tłumik końcowy mam troche skończony i mówi, że tam jest dziurka i wynik też może być oszukany od tego. Z innych przyczyn, to mówi, że może być wiele (np. wymienił czujnik temperatury, sonda lambda). Pytanie, co może być? Ostatnio zmieniałem rozrząd i wymieniłem świece. Teraz chciałbym zrobić, co trzeba, bez zbednych kosztów (sytuację finansową mam niewesołą obecnie:/ )
Proszę o sugestię i porady,
dziękuję bardzo.
https://forum.opel24.com/topic/53098-du%C5%BCe-spalanie-tlenu-po-analizie-spalin/
Nieszczelność wydechu do zrobienia. Każda dziurka, nieszczelność na łączeniu ma wpływ na taki wynik.
https://forum.opel24.com/topic/53098-du%C5%BCe-spalanie-tlenu-po-analizie-spalin/#findComment-442655
Gość babik11
Rozumiem, że w takim razie mam zacząć od tłumika? Tylko, czy mozliwe jest aż tak duża różnica w spalaniu tlenu? Z tego, co on powiedział na zimnym silniku nie powinno być takich wyników (w przedziale 10-12), ale jak powiedział na końcu po rozgrzaniu było już lepiej (ok. 4), więc mi mówi o tym tłumiku. Tylko potem też mówi... no może być wiele innych rzeczy, być może to czujnik temperatury, a może sonda oszukuje:/ Także zastanawiam się jeszcze nad tą sondą... może ona być walnięta? Inny mechanik, wcześniej też zwrócił uwagę na czujnik - mówił o czujniku ssania (rozumiem, że to jest ten sam, co czujnik temperatury silnika?). Wyczytałem na innych forach, że być może też łapie lewe powietrze, filter powietrza, itp. może ten tłumik tak nawala (dodam, że kiedy zaczął trochę wyć tłumik, to podjechałem do mechanika i mówił, że tu tylko wymiana, bo tłumik końcowy jest już szrot i nie ma co spawać - nie zrobiłem tego jeszcze, bo od jakiegoś czasu jakby ciszej chodzi... byc może to tylko pozory).
Proszę o dalsze rady i dziękuję wszystkim :)
https://forum.opel24.com/topic/53098-du%C5%BCe-spalanie-tlenu-po-analizie-spalin/#findComment-442661
