powymiane pompy paliwa p0170
Witam mam problem z bledem p0170. Pojawił sie po wymianie pompy paliwa(na nieoryginalną).czy mozliwe ze blad ten ma zwiazek z wymiana pompy na nieoryginalny zamiennik? czy to zbieg okolicznosci i pojawila sie usterka... samochod byl juz u miechanika i ponoc przepływomierz czy lambda sa w porzadku. mam tez drugie pytanie: czy przepływmonierz mozna sprawdzic w inny sposob niz na podmiane?pytam bo mechanik ponoc sprawdził w jakiś sposob nie zamieniajac jej na druga.zastanawiam sie tylko w jaki
pozdrowienia
Dodam jeszcze ze samochod zachowuje sie normalnie. nie traci mocy nie zatyka sie , nie spala tez wyraznie wiecej paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/53151-powymiane-pompy-paliwa-p0170/
Jeśli wymieniono tylko pompę to wygląda na to, że pompa daje inne ciśnienie niż potrzeba. Gdzieś wyczytałem że powinna dawać 0,3MPa.
https://forum.opel24.com/topic/53151-powymiane-pompy-paliwa-p0170/#findComment-442886
  • 10 miesięcy temu...
Przepływomierza nie zdiagnozujesz tylko podmiana na inny odłacz akumulator przepływka musi się za adoptować kup urzywkę taką samą ceny od 50 zł na allegro.
https://forum.opel24.com/topic/53151-powymiane-pompy-paliwa-p0170/#findComment-484760
