Gość hakirim Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Witam, zwracam się z prośbą o pomoc, otóż w ciepłe dni czasami nawala mi rozrusznik, przkręcam kluczyk i nic się nie dzieje, żadnych dźwięków po chwili czasem łapie, a czasem nie, dopiero po kilku godzinach, albo jak na pychcia go odpalę to już od razu działa. Srpawa ma się tylko w gorące dni, najczęściej jak często gaszę i odpalam. Jest to uciążnliwe, bo nie zawsze mam możliwość odpalenia silnika na popych. Co mogę z tym zrobić? Co to może być? Wolałbym najpierw spróbować coś zrobić nie wyjmując rozrusznika, bo dostęp do niego lekko mówiąc jest nie komfortowy nawet pod kanałem. Na początek myślałem o przeczyszczeniu styków? Co o tym myślicie? Co da się jeszcze zrobić nie wyjmując go?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Co mogę z tym zrobić? Sprawdzić cienki kabelek masowy czy się nie poluzował , ale to chyba styki ( szczotki?) siadają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/#findComment-443374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Najcieńszy jest ten co idzie do stacyjki (chyba). Tak czy siak wszystkie siedzą dobrze, dzisiaj przecierałem jako tako papierem ściernym ale nic to nie dało, kiepsko jest z dostępem, może to trzeba by było odpiąć, wyczyścić i dokręcić? Poza tym nie widzę związku z tym, że robi się to tylko w ciepłe dni (ew. w zimne jak dużo kręcę razy pod rząd). Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/#findComment-443483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Najcieńszy jest ten co idzie do stacyjki W necie coś ludziska przebąkują , żeby na próbę puścić drugi kabel , bo czasami zawodzi. Możesz jeszcze spróbować podłączyć kable bezpośrednio z aku , albo może masy masz zasyfione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/#findComment-443507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 JAk to drugi kabel? Jaki drugi? A gdzie szukać masy rozrusznika? NO i czy to w ogóle może mieć związek z tym, że jest ciepło. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/#findComment-443604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 JAk to drugi kabel? Jaki drugi? Tzw obejście - odłączasz oryginał itd. A gdzie szukać masy rozrusznika? Tam gdzie kończy się kabel masowy. Pozostałe masy też są ważne - zwłaszcza masa silnika. czy to w ogóle może mieć związek W ostateczności możemy se pogadać , a jak rozrusznik podłączysz bezpośrednio pod aku , to się dowiesz czy dobrze kręci. Może do wymiany jest rozrusznik ( ew. szczotki , elektromagnes) , a może trzeba szukać innej przyczyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/#findComment-443611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hakirim Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Tzw obejście - odłączasz oryginał itd. Sorki, ale nadal nie łapię Chodzi o zakręcenie rozrusznikiem bezpośrednio za pomocą akumulatora? Bez użycia stacyjki? Jeżeli mógbyś mi to wyłumaczyć na chłopski rozum to bym był bardzo wdzięczny:). A masy poodkręcam przeczyszcze i podokręcam. Edytowane 3 Czerwca 2012 przez hakirim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/#findComment-443741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Tylko musiałbyś mieć grubsze kable ( przynajmniej plusowy). To jest jak odpalanie na "zwarcie" , więc musiałbyś uważać , żeby się nie poparzyć. Kluczyk ustawiasz na zapłon ( kontolki się świecą) , minus z aku z minusem rozrusznika , a + od plusa rozrusznika dotykasz do akumulatora ( lepsze dojście ) i wiesz już , czy dobrze kręci czy tak sobie. Chociaż znajomy ostatnio zmieniał rozrusznik w Corsie ( 1,4) , to tylko musiał zdjąć filter i spuścić trochę płynu z chłodnicy , żeby zdjąć rurę , która idzie nad rozrusznikiem i miał dojście od góry na grzechotkę. Zajęło mu to jakieś 1,5 - 2 godz - na parkingu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53272-problemy-z-rozruchem/#findComment-443755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
