Gość tomason1 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 (edytowane) Witam.Mam opla zafire b 2006r.z automatyczną skrzynią biegów.Miałem problem gdyż przy obrotach pomiędzy 1800 a 2100 pojawiało się szarpanie lub przerywanie.Byłem dziś w firmie która zajmuje się skrzyniami tego typu i stwierdzili że jest to problem sterownika elektrohydraulicznego.Te skrzynie po danym przebiegu tak mają.I jest to nie mały wydatek.Trzeba dobrze sprawdzić samochód z automatem za nim kupicie.Jeśli mogłem pomóc to ok. Edytowane 30 Maja 2012 przez tomason1 tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53274-zafira-b-automat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 jeśli szarpanie jest w tym zakresie obrotów to polecam wcześniej sprawdzenie/przeczyszczenie egr'u itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53274-zafira-b-automat/#findComment-443369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomason1 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 jeśli szarpanie jest w tym zakresie obrotów to polecam wcześniej sprawdzenie/przeczyszczenie egr'u itd witaj.Nie wiem co mam o tym myśleć gdyż na komputerze wykazało że jest czysto.Byłem w firmie ASB i stwierdził że przycina 3 bieg i to jest wina sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53274-zafira-b-automat/#findComment-443504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 wiem to z autopsji u mnie skonczylo sie wymiana egru, zreszta jak komputer sprawdza czy egr badz czujnik badz cos innego jest zaklajstrowany sadza? dopiero jak przestaje dzialac to wykrywa blad, a wtedy to juz za pozno. koszt niewielki wiec IMHO warto wpierw to sprawdzic/przeczyscic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53274-zafira-b-automat/#findComment-443518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
