Gość Luccas Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Koledzy, mam pytanie. W zeszłym roku zauważyłem, iż nawiew działał tylko na 4. Wymieniłem bezpiecznik termiczny na 167st. Minęła zima, i w tym roku już dwukrotnie miałem taka sytuacje. Orientuje się ktoś co może być nie tak? Może za mały bezpiecznik daję? Jaki powinien być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 W zeszłym roku zauważyłem, iż nawiew działał tylko na 4 Wymień najpierw rezystor wentylatora nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Wymień najpierw rezystor wentylatora nawiewu. Piszesz o tym? http://allegro.pl/listing.php/search?string=rezystor+astra+h&category=0&sg=0 Ja właśnie ze środka tego zmieniam ten bezpiecznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Zazwyczaj rezystor wentylatora odpowiada za prawidłową pracę na wszystkich prędkościach. Jeśli u Ciebie pracuje tylko na 4-tym biegu, to powinieneś zakupić drugi. Zwiększając moc tego termika doprowadzisz do uszkodzenia instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Zazwyczaj rezystor wentylatora odpowiada za prawidłową pracę na wszystkich prędkościach. Jeśli u Ciebie pracuje tylko na 4-tym biegu, to powinieneś zakupić drugi. Zwiększając moc tego termika doprowadzisz do uszkodzenia instalacji. Ale to podobno standard przy przepalonym termicznym, że działa tylko 4. W zimie się nie przepalało, jak to zatem wytłumaczyć. I gdzie problem, w kostce, bezpieczniku czy samym silniku nawiewu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Może wystarczy wymienić filtr pyłkowy. Zapchany będzie powodował większy opór dla przepływu powietrza i tym samym bardziej będzie obciążony silniczek wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Może wystarczy wymienić filtr pyłkowy. Zapchany będzie powodował większy opór dla przepływu powietrza i tym samym bardziej będzie obciążony silniczek wentylatora. Przy wymianie bezpiecznika tydzień temu wyczyściłem filtr który jest z czerwca zeszłego roku. Za bardzo nie rozumiem tej idei. Silniczek powoduje nawiew, ale co ma do tego temperatura rezystora umieszczonego przed filtrem kabinowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Jeśli silniczek jest bardziej obciążony np przez zatkany filtr, lub zużyte łożyska, to pobiera większy prąd. Co wiąże się z większym wydzielaniem ciepła. Zakładam że silniczek jest 100% sprawny elektrycznie. U mnie na maksymalnej prędkości też wywalał termik, po wymianie filtra który był zawalony problem ustąpił. Byłem jednak przygotowany na to że trzeba będzie wyjąć silniczek, sprawdzić, wyczyścić i przesmarować lub zmienić łożyska. Jeśli więc po wymianie termika wracają pozostałe prędkości, to zainteresuj się samym silniczkiem i jego kondycją. Spróbuj też kilka dni pojeździć bez filtra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luccas Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Jeśli silniczek jest bardziej obciążony np przez zatkany filtr, lub zużyte łożyska, to pobiera większy prąd. Co wiąże się z większym wydzielaniem ciepła. Zakładam że silniczek jest 100% sprawny elektrycznie. U mnie na maksymalnej prędkości też wywalał termik, po wymianie filtra który był zawalony problem ustąpił. Byłem jednak przygotowany na to że trzeba będzie wyjąć silniczek, sprawdzić, wyczyścić i przesmarować lub zmienić łożyska. Jeśli więc po wymianie termika wracają pozostałe prędkości, to zainteresuj się samym silniczkiem i jego kondycją. Spróbuj też kilka dni pojeździć bez filtra. Zimą przy rozruchu czasami słyszałem dźwięk jakby był nienasmarowany, kwiczał wraz z obrotami. Po pewnym czasie ustawało. Może jak go posmaruję to mu pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Już chyba zauważyłeś że najpierw trzeba usunąć przyczynę problemów zamiast leczyć tylko skutek. Zabezpieczenia zawsze dobrane są optymalnie , a zwiększenie progu zadziałania może skończyć się źle. Jeśli zimą ten wentylator piszczał to warto go wyjąć, zrobić przegląd i jeśli nic nie pomoże to wtedy dalej się martwić. Ważne ! Odpowiadając nie cytuj poprzedzającej wypowiedzi. Zejdź na sam dół strony do okna odpowiedzi i wtedy pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53290-bezpiecznik-termiczny-nawiewu/#findComment-443609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
