Klimatyzacja w używanych samochodach
12 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy podczas kupna auta klimatyzacja w nim by?a sprawna?
    • TAK
      8
    • NIE
      3
    • Chcia?bym mie? klime
      0
Gość LELUskc
Witam Szanownych Panów Specjalistów :) Pisze z prośbą o udzielenie kilku cennych wskazówek.
Konkretnie chodzi o lato, a właściwie to zimne powietrze w lato… mianowicie kupując rok temu moją Astre z już nie sprawna klimatyzacją okazało się że nieszczelny jest przewód przy kompresorze (okazało się przy próbie nabicia). Szybciutko roczek zleciał a nowy przewód już mam :P I kwestia w tym co powinienem zrobić przed jej nabiciem i uruchomieniem? Gdzie dokręcić śróbeczke a gdzie poluzować :D Przypominam że nie mam pojęcia ile czasu klimatyzacja nie była uruchamiana… ale myślę że mogło to być 3 lata a może więcej..
Będę wdzięczny za wszelakie wskazówki
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/53315-d%C5%82ugi-odpoczynek-klimatyzacji/
tzn założony czy na razie kupiony -? :)
Jeśli masz juz klimę szczelną (przewód wymieniony)to nic nie trzeba robić tylko napełnić i uruchomić, koko dżambo i do przodu
https://forum.opel24.com/topic/53315-d%C5%82ugi-odpoczynek-klimatyzacji/#findComment-443509
i proponuje aby w serwisie odpompowali powietrze znacznie dluzej niz standardowe 20 min, najlepiej wybrac sie jak jest cieplo, sucho i slonecznie.
mozna tez pomyslec o wymianie osuszacza po takim czasie moze juz calkowicie zawilgnac...
sprawdzic szczelnosc, nabic z olejem i kontrastem i patrzec czy dziala... ;)
ot tyle
https://forum.opel24.com/topic/53315-d%C5%82ugi-odpoczynek-klimatyzacji/#findComment-443519
JUŻ kupiony ale! jeszcze nie na swoim miejscu :) Taki mam zamiar, koko koko klima spoko i do przodu :drunk:
>kicaj dzieki za rade, zobacze ile to kosztuje taka zabawa w osuszacze i prawdopodobnie :P go wymienie.
Myślicie że kompresor bedzie sprawny po takim czasie nicnierobienia?
https://forum.opel24.com/topic/53315-d%C5%82ugi-odpoczynek-klimatyzacji/#findComment-443527
  W dniu 1.06.2012 o 08:43, LELUskc napisał:
JUŻ kupiony ale! jeszcze nie na swoim miejscu :) Taki mam zamiar (...)
ceny osuszaczy do AG zaczynają się od 60pln: http://allegro.pl/listing.php/search?buy=4&change_view=1&order=p&sg=0&string=osuszacz+klimatyzacji+opel+astra
sam to będziesz to wszystko robił?
-jeżeli tak to poradnik z pikczerami prosimy ... ;)
https://forum.opel24.com/topic/53315-d%C5%82ugi-odpoczynek-klimatyzacji/#findComment-443628
