Gość krawiec12101
Hej szczesliwi uzytkownicy vivaro. Mam pytanie do zaawansowanych technicznie w vivaro , otóż mam mały problem - wskażnik poziomu paliwa pokazuje pusty zbiornik i non stop swieci kontrolka rezerwy , auto mialo ta wade jak go kupilem i chcialbym sprobowac rozwiazac ten defekt samemu. Otóz sprawdzilem bezpieczniki w skrzynce lecz nie ma tam nic co obsluguje wskaznik , zrobilem test zegarow tak samo jak sie kasuje inspekcje i zegar normalnie idzie do gory tak jak inne wskazowki , wyjalem caly plywak z baku paliwa , podnioslem plywak do gory ale bez reakcji , zalatwilem inny plywak , podpialem i nic , nadal zero reakcji.Dodaje ze po wylaczeniu silnika wskazowki opadaja tak jak powinny w dol i ta od paliwa tez , po przekreceniu kluczyka do startu wskazowki lekko ida do gory tak jak powinny i ta od paliwa tez idzie lekko do gory. Ktos ma pomysl co moze byc przyczyną , moze to byc wina ,,masy,, ?
Czego dalej szukac. Dodaje ze jest to anglik.
Dziekuje za podpowiedzi.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/53330-wskaznik-poziomu-paliwa/
daleko masz do sm5,moze op-com cos by pokazal chociaz sadze ze to przerwany kabelek.
sprawdz czy wogole kabel siedzi we wtyczce od licznika,szara kostka pin 22,mala czerwona pin 2
https://forum.opel24.com/topic/53330-wskaznik-poziomu-paliwa/#findComment-443598
sprawdz jeszcze plywak,gdzies mialem instalacje el ale cos niemoge znalezc
jednak mam,
elektrykem nie jestem ale wydaje mi sie ze kable z plywaka leca prosto do licznika i po drodze maja kostke w ktorej zmieniaja sie kolory i to wszystko.
sprobuj puscic kable na "krótko"
jesli zadziala to oczywiste bedzie ze wina kabla lub wtyczki i wystarczy tylko wymienic
https://forum.opel24.com/topic/53330-wskaznik-poziomu-paliwa/#findComment-443702
