Gość Vauxhall25 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 Witam pisze ponieważ mam problem ze swoja vectra a mianowicie gdy odpalę auto po nocy i zaczynam ruszać to ciężkawo chodzi mi kierownica z takimi przeskokami <lekko-ciężko > po przejechaniu powiedzmy 2 kilometrów wszystko się naprawia i po ponownym zgaszeniu odpaleniu jest okej chyba ze pozostawię auto na jakiś dłuższy czas to się dzieje to samo co może być przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomxx Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Cześć, na moje mniemanie to pompa wspomagania kończy żywotność... Z tego co kojarzę to pompa jest mechaniczna... rano jak odpalisz to deliaktnie narzuć obroty na 2.5 tysiąca i zobacz jak się kręci kierownicą... ew. że masz stary płyn wspomagania i zanim on się rozejdzie w układzie to chwila mija...ale na 80% pompa wspomagania - te 20% zostawiam dla innych Edytowane 3 Czerwca 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-443751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vauxhall25 Opublikowano 3 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Powiem tak ze 2 tygodnie temu pompa była wymieniana lecz nie na nowo tylko używka a co do płynu nie mam pojęcia jaki wlać i gdzie bo nigdy tego nie robilem Edytowane 3 Czerwca 2012 przez Vauxhall25 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-443753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomeq15313 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 mialbym takie pytanie mam vectre b 98r i wczoraj przestalo dzialac mi wspomaganie , lecz gdy chcialem odpowietrzyc to caly czas ida babelki i plyn sie tak podniosl ze malo sie nie wylal wiec wycignelem go i dalej krecilem kierownica i szly bombelki czy to trzeba krecic dotad lewa prawa az przestana sie pokazywac bombelki???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-472799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 a doszedles dlaczego przestalo ?? moze pompa siada moze maglownica ma dosc zdejmij oslony z drazkow kierowniczych jak wycieknie z nich plyn wspomagania to masz usterke a pompa powinna chodzic cicho jak rzezi to tez ma dosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-472802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomeq15313 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 (edytowane) kolego nie doszedlem, dodam ze ona na poczatku wyla a za jakas min cichla i bylo wszystko ok dodam jeszcze kolega ze to cos co wyje to znajduje sie z prawej strony silnika jak stoisz przed nim i jest okrągłe niemam pojecia co to jest???dokladnie znajduje sie to obok akumulatora,zbiorniczka od plynu chlodzacego i obok wlewu do spryskiwaczy , wiem ze jest to przymocowane do karoseri Edytowane 23 Stycznia 2013 przez ziomeq15313   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-472810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 to nie ma nic wspolnego ze wspomaganiem to pompa powietrza wtornego dziala tylko przez chwile po odpaleniu przynajmniej powinna a jak juz glosno wyje to do wymiany albo kompletnie odlaczyc i zaslepic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-472858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziomeq15313 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 (edytowane) a ok ok, dodam ze pompy wogole jest nie slychac jakby cos buczalo czy cos innego, czy to trzeba krecic dotad kierownica az przestana isc bombelki??? niema wyciekow zadnych nigdzie nawet sprawdzalem tam gdzie pisales i tez sucho Edytowane 24 Stycznia 2013 przez ziomeq15313   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-472957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 no tak sie odpowietrza uklad krecisz lewo prawo do konca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-472982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daro83 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 (edytowane) ja tez tak miłem jak Vauxhall25 i powodem był niski poziom płynu. dolałem i problem minął, zeby dolac nalezy zdjac plastikowe prawe nadkole i tam jest zbiornik Edytowane 24 Stycznia 2013 przez Daro83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53358-problem-ze-wspomaganiem/#findComment-472987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
