Opel Astra F 1.6 16V Tuning Mechaniczny
Gość mateucho
Witam! Potrzebuję porady na temat tuningu mechanicznego Opla takiego jak podany w tytule. Nie chodzi mi tu o tuning w stylu zawieszenia czy tez nowego kolektora... Konkretnie chodzi o wymiane czesci na takie, ktore dodadza mojej Astrze KM. Jesli ktos jeszcze posiada takie czesci lub posiada linki do stron na ktorych mozna je dostac to takie posty po tym tematem beda mile widziane. Z gory dzieki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/53421-opel-astra-f-16-16v-tuning-mechaniczny/
Gość mateucho
No ja wlasnie slyszalem ze 16V jest drogi w Tuningu ale chcialbym cos zrobic z ta Astra bo Optycznie zrobilem ja na laleczke i teraz chcialbym dodac troche mocy:) a konkretnie jak najwieksza moc :) pieniazki nie graja roli poniewaz chcialbym sie dowiedziec co moglbym zrobic i co ile dodaloby mi mocy a pozniej dopiero bede myslal nad dzialaniem :)
https://forum.opel24.com/topic/53421-opel-astra-f-16-16v-tuning-mechaniczny/#findComment-444123
zaczynasz od D strony
na necie masz pelno czesci i wiadomosci o tuningowaniu tego silnika
od dolotu np mentzela albo irmschera
po ostre walki
az po wydech
koszta mozna i 10000 wsadzic
dodac TURBO albo kompresor
ogolnie malo rozwojowy masz ten silnik
znam kilka osob co podkrecilo go do 130-140 koni
kasy wydali od groma
najtanszym wyjsciem wedlug mnie jest swap np na c20xe 150 koni albo c20let tu juz masz 200 z kawalkiem
a na dodatek jak znam zycie
twoj silnik moze miec w tej chwili okolice 90 koni a nie 105 (a dokladniej 101 wedle producenta)
samo wyserwisowanie
nowe swiece filtry kable i ogolne czyszczenie np przepustnicy
moze dac powrot do fabrycznych wyminkow
https://forum.opel24.com/topic/53421-opel-astra-f-16-16v-tuning-mechaniczny/#findComment-444154
sam miałem astre F i najtańsze wyjście to kupić cały zestaw z GSI czyli silnik c20xe z osprzętem, skrzynią i zawieszeniem. Za części zmieścisz się w 3 tysiącach (może). Najlepiej też belka z GSI bo przecież nie będziesz wyhamowywać 150koni bębnami z tyłu.. jak dobrze pokombinujesz to możesz zrobić to za 4-5 tysięcy (koszty podaje jakbyś sam ten samochód robił, jeśli komuś zlecał to możesz mnożyć koszty)
jeśli tak jak mówisz masz pieniądze na prawdziwy tuning to kupuj odrazu c20let (np calibra turbo), zawias z GSI i belkę z GSI. Będziesz miał na "dzien dobry: 200KM i jako taką trakcję i hamowanie. ale na to musisz mieć już więcej pieniędzy... bo przecież aż grzech włożyć taki silnik i wcześniej nie zrobić mu generalnego remontu... i tak dalej... :)
jeszcze pytanie czy w ogóle miałeś doczynienia z autami po tuningu? bo jeśli Twoje auto to samochód do codziennej jazdy to możesz się grubo zawieść bo robiąc swoj silnik tak jak pisze Gawlak czyli "wałki, dolot, wydech itd..." będziesz miał fajnie zbierające się autko.... ale na niskich obrotach będzie się trząsł i prychał.... niestety ostre wałki w tym silniku muszą się odbić "czkawką", pozatym jeździsz na LPG, na ostrych wałkach bez sekwencji można raczej o tym zapomnieć.
https://forum.opel24.com/topic/53421-opel-astra-f-16-16v-tuning-mechaniczny/#findComment-444158
