Gość zbisz41 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 (edytowane) No ja myślę, że przed wymianą można sprawdzić każdą świecę osobno omomierzem bo po co wymieniać sprawne... No właśnie wymieniałem po jednej co miesiąc 2 razy i potem już 2 naraz A są tacy którzy twierdzą że lepiej od razu jak już nie są pierwszej młodości zmienić wszystkie Edytowane 28 Października 2012 przez zbisz41   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53423-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-461420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek N. Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) No właśnie wymieniałem po jednej co miesiąc 2 razy i potem już 2 naraz A są tacy którzy twierdzą że lepiej od razu jak już nie są pierwszej młodości zmienić wszystkie Dziś po pracy dobrałem sie do świec - to było moje pierwsze podejście, ale dość dobrze jak na opla to zrobione , miałem problem ze ściągnieciem pierwszego kapturka , ale jakims cudem puścił, autko ma 4 lata i nikt tam nie zagladał. Mam spalona 1 świecę na 3 tłoku (liczone od korka oleju) , tragedi nie ma jesli to na okres zimowy wystarczy, bo za NGK muszę zaplacić ok 69zł/szt. Generalnie wystarczy niesprawna jedna swieca ,aby ECU wywalal błąd. pozdrawiam. Edytowane 31 Października 2012 przez Marek N.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53423-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-461519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek45 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 świece wymienia się wszystkie na nowe nieważne że jedna czy dwie są sprawne, świece z biegiem czasu wypalają eis i w końcu tracą swoje właściwości może również wystąpić częste uszkodzenie którego nie zdiagnozujesz bez jej wykręcenia chodzi o to że świeca uszkodzona będzie grzała nie od końca ku górze tylko od środka taka świeca również jest uszkodzona najczęściej ma wewnętrzne zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53423-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe/page/2/#findComment-701566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
