Gość Pietrii Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Witam. Czy do reduktora LE 98 Landi Renzo jest w zestawie silniczek krokowy? Problem polega na tym, że wymieniłem reduktor, poszedłem na ustawienie gazu lecz nie mogli mi ustawić gazu. Sonda lambda albo na jałowym zapalała check engine albo na wysokich obrotach. Dodam że brak silniczka krokowego (moze ktos wymontowal bo się zepsuł) i na światłach raz silnik procuje normalnie a raz trzęsie... Gdzie taki silniczek się zakłada na wężu regulacji dopływu gazu ? (spalanie we wrocławiu 14L !!) Edytowane 13 Czerwca 2012 przez silvo44 poprawiłem temat reg. 3.1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 @nikt nie wie nic o silniczku krokowym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/#findComment-444771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 nikt nie wie Gdybyś napisał w dobrym dziale to może by ktoś wiedział ... No i regulamin do poczytania ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/#findComment-444780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Tak w ogóle to wydaje mi się ze to czy jest krokowy czy go niema zależy od sterownika a nie reduktora... poszukaj sterownika, jaki masz model i wpisz go w google...a przy odrobinie szczęscia jak będzie jakiś stag50 lub bingoM to możesz spróbować sam ustawić parametry (potrzebny kabel np: dku-5, laptop z programem)... Krokowy jest na wężu doprowadzającym gaz do miksera...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/#findComment-444810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 (edytowane) Ok, masz rację bo to kabelek od tego sterownika "komputerka" leci do krokowego. Spr. jutro i poszukam w google. Mam jeszcze pytanko, aby zmniejszyc obr. wolnych należy przestawic blaszkę przy lince gazu? Bo na reduktorze pokrętło nie ustawia obrotów jałowego biegu tylko mieszankę ? (nie mówie o pokrętle na wężu do ustawienia dawki gazu.) Edytowane 14 Czerwca 2012 przez silvo44 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/#findComment-444831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Ustawianie wolnych zależy od rodzaju sterownika wykozystanego w instalacji LPG... są różne sposoby regulacji ale najczęściej dawkę Biegu jałoweg ustawia sie pokrętłem by-pass na reduktorze (gdzie sie znajduje to zalezy od typu reduktora) ale uwaga-samodzielna niefachowa regulacja może bardzo zaszkodzić jeśli zbyt zubożymy mieszanke, najlepiej użyć do tego analizatora spalin ... niekiedy wykorzystany jest do tego dodatkowy krokowy,a niekiedy sterownik poprzez emulacje sondy (tak mam u siebie w BRC Blitz)steruje za pośrednictwem ECU krokowcem standardowym-jest to dosyć powolne... Polecam poszukac info w google-jest tego naprawde mutum..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/#findComment-444881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pietrii Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 (edytowane) Tak tylko jak ustawili mi mieszankę gaziarze, na bardzo rozgrzanym silniku, bez świateł. To silnik przy dojerzdrzaniu do świateł zaczął zamulać, trzęść się... więc podkręciłem... A podobno dobrzy fachowcy (Wrocław- okolice tesco na ul. długiej) i stwierdzili, że musze kupić krokowy, bo oni nie mogą ustawić. Po co cytujesz za każdym razem posta ?? Odpowiedz w okienku ,,szybka odpowiedź'' lub użyj opcji ,,cytowanie selektywne'' Edytowane 14 Czerwca 2012 przez silvo44 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/#findComment-444890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 jeśli sterownik obsługuje krokowy a go tam nie ma... to zrób jak mówią gaziarze wtedy sterownik będzie miał możliwość adaptacji w zależności od odczytu z lambdy inaczej zawsze będzie to tylko sztywna regulacja, czyli przez: - napięcie membrany, by-pass i registr śrubowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53520-gdzie-jest-silniczek-krokowy-w-mojej-instalacji/#findComment-444904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
