Gość jahu_blsuzcz Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Witam, przymierzam sie do kupna konkretnego egzemplarza opla astry 3 gtc 1.9 cdti. Konkretnie egzemplarz ma nastepujace parametry: data produkcji: 2006 data rejestracji 2008. Przebieg 86 tys. Od 2 lat w Polasce z Belgii. Sprawdzilem auto w serwisie ale nie autoryzowanym. Polaczyli do kompa i tylko tam sprawdzili przebieg. Jest niby ok. Niestety zonk wyszedl przy blacharce. Pierwszy wlasciciel w Polsce mowi ze jedynie se domyslal ze cos bylo robione , mechanicy w warsztacie mowia ze byl malowany caly bok + znalezli slady szpachli. od spodu ok. Silnik nie ma sie do czego doczepic. Moje pytanie. czy to mozliwe aby data produkcji i rejestracjii roznily sie o 2 lata az? I czy warto zwracac sobie glowe takim autem. Czy mozna jescze gdzies je jakos dodatkowo sprawdzic pod jakims kontem? Dodam tylko ze sprawdzilem vin platnie na jakims portalu polskim i generalnie kolor rodzaj silnika, data produkcji i rejestraji sie potwierdzily nie mniej nie ma nic o historii serwisowanie. Bardzo prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 sam jezdze autem ktore stalo 14 m-cy w salonie,zeby bylo malo to jeszcze zanim zostalo zarejestrowane to juz bylo lakierowane bo idioci sie nie zmiescili w drzwiach do salonu.astra jest chodliwym autem i trudno uwiezyc ze 2 latka stala ale daty rejestracji chyba sie nieda zfalszowac,napewno aso ma wszystkie info o naprawach i robionych serwisach daj swoj vin tutaj http://forum.opel24.com/topic/52820-Prosba-o-rozkodowanie-VIN/page__st__3550 koledzy pewnie powiedza ci wiecej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jahu_blsuzcz Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 (edytowane) sam jezdze autem ktore stalo 14 m-cy w salonie,zeby bylo malo to jeszcze zanim zostalo zarejestrowane to juz bylo lakierowane bo idioci sie nie zmiescili w drzwiach do salonu.astra jest chodliwym autem i trudno uwiezyc ze 2 latka stala ale daty rejestracji chyba sie nieda zfalszowac,napewno aso ma wszystkie info o naprawach i robionych serwisach daj swoj vin tutaj http://forum.opel24.com/topic/52820-Prosba-o-rozkodowanie-VIN/page__st__3550 koledzy pewnie powiedza ci wiecej Dzięki wielkie za opinie. No wlasnie czy sie nie da? Zamiescilem prosbe o rozkodowanie ViN: http://forum.opel24.com/topic/52820-Prosba-o-rozkodowanie-VIN/page__st__3575__gopid__444517#entry444517 Pozostaje tez pytanie czy warto kupic albo czy dyskwalifikuje to auto ze wzgledu na to ze nie wiadomo co bylo robione z tego boku? Dodam tylko ze przednia szyba i boczna byly wimienione. Prosze o dalsza pomoc. Edytowane 11 Czerwca 2012 przez jahu_blsuzcz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mmarcinicramm Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Najlepiej żeby blacharz obejżał ten bok i powiedział czy warto czy nie. Mogło to być coś poważnego ale nie koniecznie. U mnie też przednia szyba i boczna były wymieniane i cały bok malowany, a nic poważnego nie było. Przednia szyba -bo kamień na trasie uderzył, a cały bok i szyba boczna to przy innej okazji -otarłem się na trasie o łosia. Uszkodzeń poważnych nie było, lekko błotnik wgnieciony i trzy elementy zadrapane + urwane lusterko które wybiło szybe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jahu_blsuzcz Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Najlepiej żeby blacharz obejżał ten bok i powiedział czy warto czy nie. Mogło to być coś poważnego ale nie koniecznie. U mnie też przednia szyba i boczna były wymieniane i cały bok malowany, a nic poważnego nie było. Przednia szyba -bo kamień na trasie uderzył, a cały bok i szyba boczna to przy innej okazji -otarłem się na trasie o łosia. Uszkodzeń poważnych nie było, lekko błotnik wgnieciony i trzy elementy zadrapane + urwane lusterko które wybiło szybe. Dzieki za odpowiedz. W warsztacie ogladal je i mechanik i blachasz. Z tego co mowili to rama jest prosta , progi nie byly robione, ciezko według nich powiedzic ale bardziej powieszchownie to wyglada. Czekam na dalsza pomoc i uwagii.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
