Brak ssania w opel sintra 3.0 v6
Witam serdecznia na forum. :szczesliwy: Temat był poruszany a nawet wałkowany ale z silnikiem 2.2 benzyna z tego co czytałem na forum ale do rzeczy :neutral: chodzi o sintre 3.0v6 z 1998r z LPG stag 300. Po odpaleniu zimnego silnika odpali i gasie i tak kilka razy aż zacznie chodzic a wtedy strzela w kolektor ssący, jak pszytrzymam na pedale gazu do 2 tys. obrotów to po około 2-3 minut to wszystko wraca do normy i jest OK. Było grzebane W LPG elektronicznie. Ktoś mi powiedział,że mapa wtrysku się rozjechała benzyny. Ostatnio zapalił się check bez komunikatów na kompie czyli jak przyspieszam a po ujęciu gazu i zejściu poniżej 60 km/h gaśnie. Po podłączniu pod kompa wyszło, że błąd to lambda 1 i 2 :zalamany:.Czy ktoś miał takie objawy w swoiej sintrze? I gdzie jest pies pogrzebany. POMOCY BO MECHANIORY ZEDRĄ ZE MNIE SKÓRĘ. Co z tymi lambdami i ssaniem. DZIĘKI SERDECZNE Z GÓRY :aniolek: POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/53583-brak-ssania-w-opel-sintra-30-v6/
Gość Piotrek_sieradz
tez tak u mnie było i wiele innych objawow miedzy czasie doszło.
jedz do jakiegos sprytnego elektryka bo u mnie było cos z kablami poprzecierane tez mi lambde wyrzucało.
a na gazie dobrze chodzi pozniej jak złapie temperature?
u mnie wymieniłem swiece kable, wszystkie wtryskiwacze podmieniłem przepustnice, krokowy wyczysciłem egr ale głównym problemem była instalacja jakies tam kabelki i jak umyłem silnik to zaczeło wszystko szalec.
szkoda ze nie jestes z okolic wielunia to bys podjechał do tych magików co ja zawiozłem
https://forum.opel24.com/topic/53583-brak-ssania-w-opel-sintra-30-v6/#findComment-444807
Witam. Niestety jestem z okolc Grójca. Gazownik doradził abym ze 200 km przejechał na benzynie i jak to nic nie da to lambdy do wymiany. Dzisiaj pojechałem do pracy 12 km na benzynie i jest OK check nie świeci, wracałem też na benzynie i też OK. Wychodzi, że coś z gazem a może za mało przejechałem? Ta elektronika mnie dobija :confused: Piszesz, że kable ale chyba nie wmoim przypadku bo na benzynie jedzie OK. U mnie problem to z tym ssaniem po kalibracji jakby troszkę lepiej ale nadal po odpaleniu zimnego silnika dopuki chodzi pompka z dodatkowym powietrzem jest OK jak przestanie dawac powietrze ( i tu jest problem )przydusza się na 2-3 sekundy a potem włącza się ssanie wchodzi na 1400 obrotów i powoli spada tak jak powinno byc i cholera wie czy zaczynac zabawę z czujnikami czy dalej grzebac w gazie? A może to ta mapa wtrysku wiesz coś o tym? Jak ktoś wie to proszę o wpis na forum :rolleyes: Dzięki za każde info. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/53583-brak-ssania-w-opel-sintra-30-v6/#findComment-445055
ja to nie mam pojecia o takich rzeczach.
u mnie wymieniłem kable i swiece bo były oryginalne z 1998r i kopały
musisz pojezdzic na benzynie i zobaczysz a najlepiej jedz na techa II to ci go sprawdza bo sonda podobno przy gazie czesto wyskakuje a są sprawne
Miłej zabawy
Edytowane przez Piotrek Sintra MV6
https://forum.opel24.com/topic/53583-brak-ssania-w-opel-sintra-30-v6/#findComment-445057
U mnie w agili była idenatyczna sytuacja
Może pomóc, a dokładniej mój problem z odpalaniem zimnego silnika minął gdy zacząłem sam sterować przełączaniem paliwa w mojej sekwencji.
Dokładnie to przełączałem na gaz dopiero gdy silnik złapał temperaturę i auto rano paliło bez problemu na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/53583-brak-ssania-w-opel-sintra-30-v6/#findComment-445070
