Gość Hanzel10 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam mam problem z corsą C 1.3CDTI wracałem wczoraj z pracy i podczas jazdy silnik stracił moc ,auto szarpało i nie dało się jechać dojechałem do domu i jak auto pracowało na biegu jałowym to silnik normalnie chodził , podniosłem maskę i w okolicy pompy paliwa EGRU coś tak jak by syczało .Dzisiaj chciałem jechać do mechanika to auto po zapaleniu po 3,4 sek tak jak by go coś dusiło i gaśnie ,ale przy odpalaniu nie ma oporów pali na dotyk jak zapali to nie równo pracuje a puźniej jak zapaliłem silnik i delikatnie dodałem gazu nie gasł ale z tłumnika wydobywają się ogromne kłęby niebieskiego dymu i czuć ala spaliny olej coś takiego pytałem się znajomych to mówią że turbina poszła ,czy może być ta turbina czy coś innego aha dodam że 0 błędów , żadna kontrolka się nie świeci i 2 dni temu wymieniłem EGR Oryginalny GM + zaślepka proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53585-silnik-ga%C5%9Bnie-i-kopci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 z tłumnika wydobywają się ogromne kłęby niebieskiego dymu i czuć ala spaliny olej coś takiego pytałem się znajomych to mówią że turbina poszła ,czy może być ta turbina czy coś innego brak mocy + kłeby niebieskiego dymu czyli spala olej, poszło turbo... przy wymianie obowiązkowo czyszczenie całego układu dolotowego z oleju... I uważaj na poziom na oleju bo jak zejdzie to zajedziesz rozrząd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53585-silnik-ga%C5%9Bnie-i-kopci/#findComment-444816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Taa, pewnie turbina. Lepiej tak nie jeździł w ogóle bo skoro aż tak kopci to jeszcze ci auto złapie tzw "chorobe szalonych diesli"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53585-silnik-ga%C5%9Bnie-i-kopci/#findComment-444825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hanzel10 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 dzisiaj mechanik dzwonił i powiedział że podłączył auto pod komputer zresetował komputer jeszcze raz choć nic nie pokazywało i auto zapaliło normalnie i chodzi ok powiedział że filtr paliwa wymieni i sie przejedzie i da znać czy podczas jazdy auto ma moc czy nie sam już nie wiem co z nią jest zacholowałem ją na lince tak z 600m po nieruwnej drodze dość dziurawej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53585-silnik-ga%C5%9Bnie-i-kopci/#findComment-444919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hanzel10 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 witam byłem dzisiaj u mechanika i powiedział że auto jak było podpięte pod kompa to było widać jak turbina zawiesza sie na 1,2sek i dostaje kopa mocy nie zawsze czasami reaguje normalnie. po tym wsiadłem do auta i sie przejechałem to auto jechało ale wogule nie miało mocy raz ma moc a raz nie to samo z kopceniem raz kopci a raz wogule nic może ta zaślepka w egr komplikuje sprawe bo w starym egr nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53585-silnik-ga%C5%9Bnie-i-kopci/#findComment-445114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
