Gość kalafior17 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 (edytowane) Witam. Szukałem już wszędzie informacji ale odpowiedzi nie ma. Więc tak mój opel kadett 91 rok, 1.3 silnik wersja z gaźnikiem wersja kombi trzyma za wysoką temperaturę silnika. Wymieniłem pompę wody przy okazji wymiany paska rozrządu. Dodam że ten problem temperatury pojawił się już o wiele wcześniej niż wymiana paska. Ale niestety temperatura oscyluje na 3 kresce. Prawidłowo powinno być na 2 kresce w połowie skali. Termostat puszcza na chłodnicę obieg więc termostat wykluczam. Wentylator chłodnicy się załącza więc termostat na pewno puszcza obieg. Wykluczam czujnik temperatury ten na chłodnicy bo wentylator się załącza. Płukałem też układ chłodzenia płynem do płukania. Dodam że nie mam przedmuchu z cylindrów do układu chłodzenia bo uszczelka pod głowica i planowanie głowicy było robione. Olej w silniku w normie nie widzę ubytków ani płynu chłodniczego w nim. Płynu chłodniczego nie ubywa. Układ jest odpowietrzony. Spalanie w granicach 8,5 w mieście.Radiatory chłodnicy są z prześwitem. Dla pewności przelałem je wodą by wypłukać ewentualnie jakieś brudy. Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny?? Edytowane 18 Czerwca 2012 przez kalafior17   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Prawidłowo powinno być na 2 kresce w połowie skali. wcale ze nie zmierz temperature wlasciwa pozniej panikuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-445431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kalafior17 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 wcale ze nie zmierz temperature wlasciwa pozniej panikuj Temperatura na kolektorze dolotowym tam gdzie znajduje sie czujnik do wskazywania temeratury taki z jednym kabelkiem jest na poziomie ok 110 stopni tak średnio. momentami jest 115 do 118   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-445568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 Płukałem też układ chłodzenia płynem do płukania. Układ najlepiej płukać kwaskiem cytrynowym .Można też octem , ale kwasek lepiej rozpuszcza kamień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-445587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 temperature gdzie i jak mierzyles ?? plynu czy dolotu bo juz nie kumam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-445590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kalafior17 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 temperature gdzie i jak mierzyles ?? plynu czy dolotu bo juz nie kumam Temperatura metalowego dolotu nie płynu. Pomiar wykonany miernikiem temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-445957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinwa Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 Pisałeś, że masz sprawny termostat, bo puszcza obieg, ale może puszczać po części tylko, tzn nie otwierać całkiem. Termostat kosztuje 14 zl i roboty wcale nie wymaga duzo. Ewentualnie wymień czujnik płynu ten w komorze silnika, mi tez kiedys zawyżał, kosztuje koło 20zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-447507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 plyn masz mierzyc a nie dolot on sie nagrzewa dodatkowo od silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-447554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kalafior17 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 Już się sprawa rozwiązała, wypalone gniazda zaworów wydechowych na 2 cylindrach. Auto zaczęło wkecej spalać i zaczęły się problemy z ciśnieniem w dolocie paliwa. Autko spisałem już na straty bo nie opłaca mi się go robić. Temat zamykam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-447741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Autko spisałem już na straty bo nie opłaca mi się go robić Na upartego możesz wymienić silnik . Fakt że nie wiadomo co trafisz . Na allegro widziałem za 300 zł , bo sama głowica ( 260 zł) , to gruba przesada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53704-wysoka-temperatura/#findComment-447774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
