Chłodzenie silnika 3.0 v6
Gość misiek093
Witam
Pojawiła mi sie kontrolka "kuhlmittel stand". Sprawdziłem poziom płynu chłodzącego i jest stan. A po za tym silnik zaczal mi sie przegrzewac. Ktoś wie o co może chodzic?
https://forum.opel24.com/topic/53714-ch%C5%82odzenie-silnika-30-v6/
Witam . To powinno załatwić sprawę
Kühlmittel stand wyskakuje po zagrzaniu silnika
Co do przegrzewania silnika , to powinieneś mieć dodatkową pompkę "wodną" - może padła
https://forum.opel24.com/topic/53714-ch%C5%82odzenie-silnika-30-v6/#findComment-445482
masz plyn czy wode ??
plyn w szczelnym ukladzie ma temperature wrzenia przy 120 stopniach
wiec 100 to wcale nie jest gotowanie sie plynu
wrecz powiem ze to normalna tepmeratura
przy ktorej wlaczac sie powinien wentylator chlodnicy (okolice 102 stopni)
czerwone pole to wlasnie 120 stopni i wtedy jest problem z ukladem
a nie przy 100
poziom plynu na zimnym jaki jest w zbiorniku??
https://forum.opel24.com/topic/53714-ch%C5%82odzenie-silnika-30-v6/#findComment-445592
Gość misiek093
Mam płyn. na zimnym jest poziom. a Temperatura podchodzi do 4 grubej kreski, a wczesniej dochodziło miedzy 3 a 4 i załączały się wentylatory. Teraz też się załączają z tym, że temperatura nie opada.
https://forum.opel24.com/topic/53714-ch%C5%82odzenie-silnika-30-v6/#findComment-445623
Gość caravagio
W poprzednie wakacje , ktore spedzilem na wyprawie dookola europy cala rodzina i sintra bardzo mocno przegrzewal sie silniczek. Przegrzewal sie na tyle ze na prostym odcinku lub pod gore jechalem z otwartymi oknami szyberdachem i wlaczonym namaksa ogrzewaniu. Zdarzylo sie ze jadac pod gore w Pirenejach na droge wyszlo stado koz. Przychamowqlem i para buchnela spod maseczki a po lewym przednim nadkolu i kole polal sie plyn w ilosci jakby ktos z wiadra wylal. :-) . Generalnie nie bylo wyjscia i pinujac jesli tylko sie dalo wskaznika temperatury oraz poziomu plynu (wlalem jakies 20l przez 3 tygodnie) udalo sie dokonczyc wyprawe i szczesliwie wrocic do domu. Wizyta u mechanika i wielkie zdziwienie. Uklad byl mechanicznie sprawny i szczelny. Okazalo sie ze na chlodnicy przez lata od dolu narosla skorupa brudu blota i kazdego wystepujacego na drogach syfu. Skorupa ta uniemozliwiala wlasciwa pracw radiatora plyn krazyl ale cieplo nie bylo razpraszane. Wyskrobano umyto pod cisnieniem chlodnice i autko jezdzi :-) . Rozwiazanie problemu okazalo sie niby banalne a jakze trudne by na nie w pierwszej kolejnosci wpasc.
https://forum.opel24.com/topic/53714-ch%C5%82odzenie-silnika-30-v6/#findComment-446995
