Witam,
chciałbym prosić o wsparcie dotyczące skutecznego hamowania. W mojej Astrze pierwsze hamowanie jest skuteczne ale kiedy zaraz po pierwszym hamowaniu uruchomiam tak zwane dohamowanie (hamowanie na dwukrotne użycie pedału hamulca) wówczas to drugie hamowanie jest bardzo słabe. W zasadzie go nie ma. Czy jest to wina vacum pompy czy może serwa? Jak wykluczyć jedno albo drugie? Czy tylko wizyta w ASO?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/
  • 2 tygodnie później...
Gość lukasz018
slabe podcisnienie do wspomagania hamowania, sprawdz pompe vacum jakie ma podcisnienie, ma byc ok 0,9 bara do 1 bara. zmieniałeś hamulce może ostatnio? może nieodpowietrzony układ?
https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/#findComment-447552
Tarcze hamulcowe, klocki oraz płyn hamulcowy był wymieniany około 2000 km temu (miesiąc). Po pierwszych przejechanym kilometrach odczułem małą skuteczność hamowania ale to podobno miało być wynikiem docierania się klocków względem tarczy. Teraz jest lepiej ale to nadal nie jest to. Ciśnienie na pompie - podobno - sam tego nie sprawdzałem - zgodne z zalecanym. Dziękuję za porady, w poniedziałek odstawiam samochód do ASO w Toruniu. Napisze co był za znak zapytania.
https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/#findComment-447814
według opinii serwisanta tarcze przednie uległy przegrzaniu. mają teraz kolor lekko fioletowy. stąd problemy z hamowaniem przy rozgrzanych hamulcach. wygląda na to, że trzeba reklamować klocki i tarcze. co dalej, napisze.
https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/#findComment-448475
reklamacje odrzuca
napisza ze spaliles tarcze i klocki przez nieuwazne urzytkowanie w poczatkowym etapie
przez jakies 100-200 kmow trzeba delikatnie sie z nimi obchodzic zeby sie dotarly
wiele osob mysli ze trzeba ostro hamowac zeby tak sie stalo
albo jada np z wcisnietym hamulcem
a to wlasnie konczy sie spaleniem tarcz
https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/#findComment-448477
Zgadza się, po wymianie tarcz i klocków zostałem poinformowany przez serwisanta o delikatnym używaniu pedału hamulca przez około 150km. Przejechałem tak nawet 600km, kiedy to musiałem gwałtownie hamować i wówczas okazało się, że hamowanie nie jest skuteczne. Będę próbował reklamować klocki, może ich niewłaściwa mieszanka spowodowała takie konsekwencje. A tym czasem złożyłem zamówienie na ATE
https://forum.opel24.com/topic/53746-s%C5%82abe-drugie-hamowanie/#findComment-448607
