Gość tomek_Ino Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Witam. Sprawa wygląda tak że odłączyłem akumulator w mojej corsie i po ponownym podłączeniu zeby opuścić lub zamknąć szybę do końca musiałem czły czas trzymać wciśnięty przycisk. Z tym problemem sobie poradziłem ale jest jeszcze jedno... przed odłączeniem akumulatora otwierałem auto za pomocą pilota i gdy nie otworzyłem drzwi to po krótkim czasie centralny zamknął spowrotem wszystkie drzwi i klapke wlewu. Czy ktoś wie jak to zaprogramowwać by było tak jak przedtem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53854-zmiany-po-od%C5%82%C4%85czeniu-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 (edytowane) jak to zaprogramowwać Możesz spróbować metody ze starszych modeli , ale bez gwarancji że zadziała.No i to raczej jest bardziej coś w rodzaju synchronizacji. Autko musi być zamknięte z pół godziny . Otwierasz drzwi kluczykiem , wsiadasz , włączasz zapłon i przytrzymujesz przycisk otwierania drzwi w pilocie przez ok trzy sek. W tym czasie zamek powinien się zamknąć i otworzyć , wyłączasz zapłon .Czynność trza wykonać w miarę sprawnie - ok 10 sek. Dawno tego nie robiłem i nie pamiętam czy to się robi z przyciskiem otwierania , czy zamykania drzwi( możesz spróbować tak i tak ) Można jeszcze przed zabawą wyciągnąć baterię z pilota na ok 5min. Edytowane 24 Czerwca 2012 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53854-zmiany-po-od%C5%82%C4%85czeniu-akumulatora/#findComment-445994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek_Ino Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Możesz spróbować metody ze starszych modeli , ale bez gwarancji że zadziała.No i to raczej jest bardziej coś w rodzaju synchronizacji. Autko musi być zamknięte z pół godziny . Otwierasz drzwi kluczykiem , wsiadasz , włączasz zapłon i przytrzymujesz przycisk otwierania drzwi w pilocie przez ok trzy sek. W tym czasie zamek powinien się zamknąć i otworzyć , wyłączasz zapłon .Czynność trza wykonać w miarę sprawnie - ok 10 sek. Dawno tego nie robiłem i nie pamiętam czy to się robi z przyciskiem otwierania , czy zamykania drzwi( możesz spróbować tak i tak ) Można jeszcze przed zabawą wyciągnąć baterię z pilota na ok 5min. Niestety nie działa ale dziękuję za zainteresowanie i odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53854-zmiany-po-od%C5%82%C4%85czeniu-akumulatora/#findComment-446112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Znalazłem coś takiego [OPEL, VAUXHALL] Ukryte funkcje. Po tej lekturze zacząłem się zastanawiać , czy w instrukcji autka nie masz opsane , jak przywrócić ustawienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53854-zmiany-po-od%C5%82%C4%85czeniu-akumulatora/#findComment-446118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Corsa B 96 r. Programuję szyby tak :otwierasz szybę do końca i trzymasz aż usłyszysz takie kliknięcie ,potem zamykasz okno i to samo czekasz z przyciśniętym włącznikiem aż kliknie. U mnie działa , programuję tak każdą stronę. Mam te silniczki że palucha nie przytnie Całą operację wykonujesz bez przerw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53854-zmiany-po-od%C5%82%C4%85czeniu-akumulatora/#findComment-446182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Programuję szyby tak A czytałeś w czym problem? Autor tematu nie pyta o programowanie szyb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53854-zmiany-po-od%C5%82%C4%85czeniu-akumulatora/#findComment-446183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek_Ino Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Dziękuję wszystkim, problem rozwiązany. Przepraszam że tak późno odpisuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53854-zmiany-po-od%C5%82%C4%85czeniu-akumulatora/#findComment-450956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
