Witam wszystkich i pozdrawiam , wspomnę że daaawno mnie tu nie było bo poprostu nie miałem żadnych poważniejszych problemów z mą vectrą ale do sedna.
Od jakiegoś czasu nie mogę zamknąć szyby od kierowcy za jednym razem tylko jestem zmuszony do podnoszenia jej w krótkich odstępach bo inaczej odbija i się opuszcza spowrotem sporo w dół .Napomne że prowadnice były smarowane , przeprowadziłem wszystkie możliwe i wiadome mi regulacje no i na dzień czasem na trzy dni wystarcza i zaraz spowrotem jest to samo .Domykając szyby alarmem jest to samo i tylko z moją szybą tak się dzieje .
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/53907-odbijaj%C4%85ca-szyba/
tak , wszystko jest za programowane ( tak mi się wydaję ) , programuję : jadę szybą do końca i wciskam ponownie aż pyknie i jest zaprogramowane ,ja tak programuję jeżeli jest inny sposób to słucham
https://forum.opel24.com/topic/53907-odbijaj%C4%85ca-szyba/#findComment-446273
to przeczytaj jeszcze raz co napisalem wyzej
regulacja szyb to dosc upierdliwa robota
czasem trzeba kilka razy krecic i ustawiac az zalapie odpowiednia pozycje
oczywiscie mowa o srubie regulacyjnej ramienia mechanizmu
https://forum.opel24.com/topic/53907-odbijaj%C4%85ca-szyba/#findComment-446274
procedurę programowania zrobiłem tak jak piszesz , z tydzień temu całośćc wyjołem nasmarowałem i ustawiłem i było ok przez dwa dni grrrr
wedle mnie to ona ją podnosząs do góry dziwnie pcha w stronę słupka drzwiowego a nie podnosi , niby po rozebraniu wszystko jest ok ( pare razy to już rozbierałem ) i nic nie wskazuję na awarię ale może to już jest jakieś zmęczenie materiału może jakaś część plastikowa uległa wytarciu i jest tego nie widać sam już nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/53907-odbijaj%C4%85ca-szyba/#findComment-446283
slizgi takie biale plastikowe mogly sie wyrobic (nie wystepuja jako czesc dla vectry ale od ascony pasuja)
mogly ale nie musialy
u mnie bylo podobnie
do tego szyba wyskakiwala
dlugo sie z tym motalem az ustawilem tak ze nic sie nie dzieje od dwoch lat
dodalem tylko podkladke pod srube do regulacji
sama sruba nie trzymala jak powinna i po pewnym czasie puszczala
https://forum.opel24.com/topic/53907-odbijaj%C4%85ca-szyba/#findComment-446356
  • 3 tygodnie później...
nie wiem jak wyjecie bezpiecznika moglo pomoc w tym przypadku
Też niewiem, ale pomogło.
U mnie był przypadek, że szyba po dojściu do końca odbijała i schodziła do połowy. W pewnym momencie opadła i przestała reagować na przycisk.
Więc pomyślałem że to bezpiecznik, jednak ten okazał się sprawny i po ponowny umieszczeniu go w tablicy szyba zaczeła normalnie funkcjonować.
Być może zaśniedziały styki.
https://forum.opel24.com/topic/53907-odbijaj%C4%85ca-szyba/#findComment-449300
