Gość dzikuu86 Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Witam Mam pytanie , czy w oplu vectra b silnik benzynowy 1,8 bez gazu normalne jest to ze odrazu po uruchomieniu zimnego silnika poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym niemal że natychmiast podnosi się o ok 1 cm ?? Po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego nie widać babelków i nie wywala płynu ale przy ostrzejszym przygazowaniu(silnik zimny gazowanie 20sekund po rozruchu) poziom ten podchodzi niemal że pod korek. Pytam ponieważ ubyło mi ok 1l płynu, mechanik wymieiajac rozrzad miał to sprawdzić i wymienił mi trójzawór bo z pod niego był delikatny wyciek ale kazał mi mimo to obserwować poziom płynu. Jeszcze jedna kwestia po uzupełnieniu utraconego płynu w zbiorniczku wyrównawczym zaznaczyłem jego poziom w 2 miejscach długopisem(zimny silnik). Teraz w jednym miejscu płynu jest więcej a w drugim mniej - oczywiscie na zimnym silniku. Silnik osiąga temperature wg wskaznika w korku 88 w trasie 82. Na zimnym silniku przewód od chłodnicy nie twardnieje , po jego naciśnięciu poziom płynu w zbiorniczku podnosi się , na gorącym sam przewód jest gorący i dość twardy nawet po zgaszeniu auta. Czy układ chłodzenia działa prawidłowo czy moge się obawiać np pęknietej uszczelki pod głowica??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53922-ch%C5%82odzenie-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek_KR Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Jeśli po odkręceniu zbiornika, nie bulgocze ale spada płyn w zbiorniku do poziomu sprzed odpalenia może świdczyć o uszkodzonej uszczelce. a odkręcajac korek od zbiorniczka z płynem słychać syk? Wg mnie trzeba by sparwdzić cały ukłąd chłodzenia. Jesli nie ma nigdzie wycieków, uszkodzeń może lać się płyn do komór spalania. A zaobserwowałeś może czy z wydechu leci para nawet gdy silnik uzyska pełną temperaturę? pzdr Bartek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53922-ch%C5%82odzenie-vectra-b/#findComment-446319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 czy moge się obawiać np pęknietej uszczelki pod głowica?? U mnie płyn się nie podnosi , a sprawa wyszła na jaw , gdy wlałem do płukania wodę z kwaskiem . Wtedy dopiero pojawił się delikatny tłuszczyk w zbiorniczku . Potem sprawdzenie węży (twardawe po dłuższej trasie) oraz ciśnienia na cyl. i na jednym brak 2,5 atm. Teraz mam dylemat , czy to robić , bo wyszło , że odkąd mam autko , to tak jest ( ok 35 ts km )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53922-ch%C5%82odzenie-vectra-b/#findComment-446330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzikuu86 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Dzięki za zainteresowanie Po odkręceniu zbiorniczka na zimnym nie słychać syku gdy ale gdy silnik jest ze tak powiem jeszcze do konca nie ostygnięty to jest taki psss jakby cisnienie sie chciało wrównać. Odnośnie białego kopcenia na ciepłym nie zwróciłem uwagi, na zimnym bardzo delikatnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53922-ch%C5%82odzenie-vectra-b/#findComment-446353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Po odkręceniu zbiorniczka na zimnym nie słychać syku U mnie po nocnym postoju nie za mocno , ale syknęło.No i na zimnym , w zbiorniczku są kropelki (chyba oleju). Podładuj akumulator i jedź do mechaników na sprawdzenie ciśnienia w cyl. ( 60-100 zł). Po badaniu powiedzą ci co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53922-ch%C5%82odzenie-vectra-b/#findComment-446402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
