Gość przemcio Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 Witam wszystkich, przepraszam jesli moze to nie ten dzial ale nie wiem gdzie ten temat moge podpiac,jestem tu nowy,Mam Opel Astra 1.4 16v 2003 r mam taki problem,zapalila mi sie kontrolka SERWIS ,jak zgasze i zapale jest ok ale potem znowu sie zapali ,zadnego problemu nie ma jesli chodzi o zapalanie czy obroty jest wszystko oki tylko kontrolka.Pojechalem do elektronika,podlaczyl komputer i pokazalo ze do wymiany czujnik rozrzadu,dzis wymienil mi ten czujnik nowy ,podlaczyl kompa i skasowal blad.Gdy wracalem do domu znowu mi to wyskoczylo i nie mam juz glowy co to moze byc.Przebywam za granica i najpierw chcialbym sam moze sprobowac zrobic zanim zaczne wydatki.Prosze o jakies podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 kontrolka SERWIS Chodzi o lampkę z symbolem silnika czy z symbolem auta z kluczem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 26 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2012 jaki masz kod silnika? nawet nowy czujnik moze byc wadliwy,lepiej jest kupic uzywke oryginalna niz zamiennik objawem walnientego czujnika walkow sa obroty silnika do 4500 ale z14xe nie dotykalem jeszcze wiec pewnosci niemam poza samym czujnikiem moze byc zasniedziala wtyczka,czujnik mozesz sprawdzic miernikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemcio Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Witam wyswietla ,lampka auto z kluczykiem,o co chodzi z tym kodem silnika?jak sprawdzic?u mnie obroty sa dobre nawet ponad 4500 obrotow idzie tylko tyle ze jak sie rozgrzeje to wyswietla to.Dokladnie mam taki silnik 1389,00cm3 66.00 kw 16 V pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 kod silnika np. Z14XE jesli po zapaleniu kontrolki silnik kreci wyzej niz 4500 to moze czujnik na wale?sprawdz okablowanie,zaobserwowales jakies dziwne zachowanie silnika kiedy pali sie lampka silnika? jaki blad wywalil komp? ja bym podjechal do tego elektryka skoro nic sie nie zmienilo a sianko przytulil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemcio Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Witam wiec wyswietlil na kompie blad ,,czujnik polozenia walka rozrzadu..obroty sa rowne idzie ponad 4500 tys obrotow,jak sie rozgrzeje to wtedy sie zapala,nie ma roznicy czy na gazie czy na benzynie ,jutro jeszcze jade do innego elektryka zobacze co ten powie/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemcio Opublikowano 28 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2012 Witam dodam ze kod silnika mam Z14XE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemcio Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 dzisiaj bylem u mechanika i po podlaczeniu komputera pokazalo ze blad czujnika walkow rozrzadu, i chcial skasowac blad ale sie nie dalo ,jestem dopiero umowiony na 10 lipca na wymiane,zaloza mi orginal gm ,czy tylko to to naqpewno czujnik ,zeby sie nie okazalo ze moze czujnik jest dobry,chociaz jak mialem wczesniej ten zamiennik to blad sie skasowal ,a na moim nie chce,czy moge sam go jakos sprawdzic?prosze o jakies opinie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Oczywiscie ze da sie sprawdzic Miernik do reki i mierzysz opornosc na ponach czujnika,niestety niewiem jakie powinny byc wartosci ale jesli poszukasz to powinienes znalezc z wujkiem google Nigdy,NIGDY nie kupuj zamiennikow jesli chodzi o czujniki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemcio Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 DZieki za odpowiedz, mam nadzieje ze jak zaloza orginal czujnik GM to przejdzie,tylko ze taka przyjemnisc bedzie mnie kosztowac 850 zl i wlasnie tego sie boje zeby tylko pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53930-czujnik-walkow-rozrzadu/#findComment-446798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
