Witam serdeczenie.
Podczas jazdy mój Opel zgasł (chwilę przed stracił moc), po tym wydarzeniu przestał odpalać.
Auto było u elektryka który posprawdzał wszystko co mógł (jego zdaniem) - stwierdził że brak synchornizacji rozrządu (czy cos w tym stylu...)
Prosze o podpowiedź co może być przyczyną i jeżeli jest brak tej synchronizacji to jak to naprawić ?
pozdrawiam
Tomasz
https://forum.opel24.com/topic/53953-vivaro-nie-odpala/
kody mozna byloby sprawdzic,moze to tylko wtyczka lub kabel sie przetarl...
wykrec jeszcze czujnik cisnienia paliwa i sprawdz czy sworzen jest wcisnienty(masz przyczyne) czy wystaje(jest ok),poza tym mozesz posprawdzac omomierzem opornosc na czujnikach
https://forum.opel24.com/topic/53953-vivaro-nie-odpala/#findComment-446479
Cos slabe te urzadzenie do odczytu bledow,po kreceniu kilka sek wywala zawsze tyle bl ze glowa mala
Jakie cisnienie masz na listwie cr po przekreceniu klucza na zaplon i jakie podczas rozruchu
https://forum.opel24.com/topic/53953-vivaro-nie-odpala/#findComment-446730
