nie chce zapalic!
Gość dembol007
witam wszystkich! Mój problem polega na tym że astra nie chce mi zapalić tzn zapali co któryś tam raz ale tylko na 1,2 sekuny i gaśnie nie wiem czy to pompa paliwa czy imobilaizer??? jak przekręce zapłon to słychać jak pompa sie załancza ale nie wiem czy podaje paliwo jak to sprawdzić???
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/
Gość dembol007
pompe sprawdziłem,paliwo podaje auto zapala na benzynie i jak szybko przełącze na gaz to wszystko chodzi jednak jak przełącze na benzyne odrazu gaśnie,wydaje mi sie ze to coś z imobilaizerem bo nawet jak założyłem nową pompe jest tak samo???co wy na to??
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/#findComment-446585
Gość dembol007
Byłem u jakiegooś elektromechanika on tez mówi ze by wogóle nie odpalił i na gazie też by nie chodził ,przypuszcza ze to sterownik od gazu sie popsuł i i puszcza gaz ale paliwa juz nie.Nie mam pojęcia o tym bo na takich bajerach sie nie znam???ma ktoś jakies pomysły???
Edytowane przez dembol007
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/#findComment-446612
czekaj - ty masz gaz? i na gazie pali a na benzynie nie?
czy mamy cię łaskawie prosić, wysłać jakąś pisemną prośbę albo kwiaty wysłać żebyś opisał o aucie wszystko dokładnie?
czy my wróżbici żeby zgadywać (to odnośnie pierwszego postu)
na gazie pali na benzynie nie = na 90% pompa paliwa zatarta, tak to jest jak się jeździ z pustym bakiem
jakby był immo to by mrugała kontrolka na desce
jaki gaz? jaka emulacja? jakieś błędy?
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/#findComment-446625
Gość dembol007
że mam gaz to widac w profilu wiec chyba nie ma potrzeby wpisywać zresztą napisałem ze na gazie pali na benzynie nie ,a pompe wymieniłem na nową i nic to nie dało! gaz jest taki ze nie mozna odpalić na gazie tylk na benzynie i po dodaniu gazu sie przełancza( na tym sie nie znam taki ze śrubą na weżu) na desce nic sie nie świeci jak by sie swieciło bym napisał.
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/#findComment-446684
a ja mam się domyśleć że to o tym aucie mówisz? to trzeba było zaznaczyć...
tak, ale dopiero w drugim poście, a o wymianie pompy nic wcześniej nie wspominałeś...
napięcie na pompę dochodzi? pompa podaje paliwo na krótko?
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/#findComment-446738
Gość dembol007
witam ponownie a więc auto jak nie pali tak nie pali tzn byłem u jakiegoś mechaniora a raczej amatora bo w sumie nigdy nie jeźedziłem z tym autem po mechanikacha (bo co tam może sie popsuć jak dotąd wszystko robiłem zawsze sam ale elektryka to nie moja bajka i myśle ze mało miał pojęcia o tym problemie).tzn początkowo stwierdził ze sterownik gazu jest padniety i nie puszcza paliwa ale jak porzepinał przweody elektryczne od tego sterownika to mówił ze teraz ma chodzić tylko na benzynie a nie chodzi !,za chwile mówi ze wtrysk od gazu sie zatarł, czy popsuł bo nie było paliwa przez chwile.No wiec miałem nadzieje ze to to .Pojechałem do intercarsu i kilku sklepów zapytać o ten wtrysk a on i mi mówia ze to wogóle sie nie psuje i wycofali to ze sprzedaży w dodatku to badziwie 400zł a czły monowtrysk za all....kosztuje 100zł mniej więcej. ja obstawiam ze to imobilaizer ponieważ auto zapala nie za każdym razem tzn zapali dosłownie na sekunde ,dwie -jeśli zdąze przełączyć na gaz to bedzie chodził tyle tylko ze nic wcześniej nie wspomniałem wam i mechanikowi ze mozna tak odpalić bez wzgledu na to czy podłączoony jest imo czy nie???
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/#findComment-446979
po co żeś się tego immo uwziął?
wyjmij pestkę z kluczyka i zobaczysz co się dzieje jak immo odcina
pojedź do dobrego mechanika niech sprawdzi dokładnie to co trzeba... ciśnienie paliwa chociażby
jak chodzi na gazie to już duży plus bo można wykluczyć wiele (sterownik silnika, układ zapłonowy...itd)
https://forum.opel24.com/topic/53976-nie-chce-zapalic/#findComment-447090
