Gość marcinsiwy24 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 witam od jakiegoś tygodnia jak wrzucam bieg to na wrzuconym biegu dzieje się tak jakby sprzęgło było słabe. możliwe jest że jest zapowietrzone? czy możliwe że już siada sprzęgło. jest to opel vectra c 2.0 dti 101 km. będę wdzięczny za odpowiedz pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzywy12 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 witam od jakiegoś tygodnia jak wrzucam bieg to na wrzuconym biegu dzieje się tak jakby sprzęgło było słabe. możliwe jest że jest zapowietrzone? czy możliwe że już siada sprzęgło. jest to opel vectra c 2.0 dti 101 km. będę wdzięczny za odpowiedz pozdrawiam Witam. Jeżeli przebieg jest autentyczny,to sprzęgło bym wykluczył.Zapowietrzenie układu również,bo niby dlaczego miałby się zapowietrzyć.Poza tym przy złym wysprzęglaniu miałbyś problem z włączeniem biegu,zwłaszcza jedynki i wstecznego. sprawdż na trasie sprzęgło;jedż ze stałą prędkością przy 2.5 tyś obrotów i wciśnij sprzęgło.Obroty powinny wzrosnąć;wtedy puszczasz sprzęgło.Przy dobrym stanie sprzęgła poczujesz szarpnięcie i przyśpieszanie auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-446680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Sprzęgło nie traci mocy. Tak jak podpowiada kolega, może ślizgać się lub źle rozłączać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-446691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 właśnie chodzi o to że miałem na myśli szarpanie tzn. chodziło mi o to że tak jak by nie wysprzęglał bo biegi też ciężko wchodzą na postoju i w czasie jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-446800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Szarpanie może mieć związek z kołem dwumasowym. Problem z wrzucaniem i zmianą biegów - z regulacją lewarka, pompką lub wysprzęglikiem. Płynu nie ubyło ? Wciśnij 3-4 razy pedał sprzęgła i sprawdź czy wchodzą lepiej biegi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-446807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 wcisnąłem parę razy i niby wskoczył lepiej. możliwe że płynu jest trochę mniej bo klocki z przodu są już wytarte a jak ostatnio wymieniałem z tyłu to przy odpowietrzeniu trochę ubyło to całkiem możliwe że jest mniej,a wydaje mi się że cały układ-hamulce,sprzęgło ma jeden zbiorniczek wyrównawczy płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-446872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Zacznij od odpowietrzenia sprzęgła, jak to nie pomoże to czeka Cię wymiana pompki lub wysprzęglika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-446922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 (edytowane) witam, co do ostatniej odpowiedzi to dziękuje wszystkim. zrobiłem sprzęgło. była uszkodzona dwumasa. wymieniłem koło dwumasowe tarcze i wysprzęglik. teraz znów mam problem. układ sprzęgła zapowietrzał mi się może ze cztery razy i za każdym razem dolewałem może po 50 g płynu. po wczorajszym odpowietrzeniu jeżdziłem cały dzień i było ok. dziś z rana wsiadłem sprzęgło nacisnąłem 3-y razy i było ok. wrzuciłem bieg i już pedał sprzęgła opadł po dolaniu płynu pedał zrobił się twardy bez odpowietrzania ale po kilku naciśnięciach znów był miękki. między skrzynią a silnikiem pod samochodem zobaczyłem wyciek. możliwe że mechanik czegoś nie dokręcił przy wysprzęgliku? Edytowane 11 Października 2012 przez marcinsiwy24   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-459386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 mozliwe ze mechanik spartolil wysprzeglik (uszkodzil uszczelke) teraz nowy bedzie potrzebny ale i tak najpierw wypada tam zajrzec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-459391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 witam,zamówiłem nowy wysprzęglik . tylko jeszcze pytanko. dlaczego jak dolewam płynu przed odpaleniem płyn wycieka między skrzynią a silnikiem a jak już go zapale parę minut pochodzi to da się odpowietrzyć układ sprzęgła i można jeżdzić cały dzień i jest ok. zostawię go na noc i problem od nowa. to napewno wysprzęglik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-459633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
