Gość marcinsiwy24 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 no i chyba trafiłem na cwaniaka. nic od strony skrzyni nie było robione od nowosci. nowy wysprzęglik idzie wzrokowo poznać a ten był zasyfiony że przegięcie. wszystko się udało. teraz wszystko jest ok. dzięki za pomoc. będę miał trochę czasu to powrzucam fotki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Teraz masz pewność co masz i jak założone. Do tego parę stówek w kieszeni Wystarczyło tylko odsunąć skrzynie ? Miałeś jakieś większe problemy przy wymianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 nie żadnych problemów nie było.ładnie wyszła i weszła.zrobiłem wszystko tak jak było na obrazkach. wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 jeszcze jedno zapaliła mi się dzisiaj kontrolka kontroli napędu TC. co mogło się stać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 Sprawdź podłączenia czujników ABS i kable do nich dochodzące. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 (edytowane) zaraz idę patrzeć połączenia abs a i jak teraz jeszcze wracałem z pracy zapaliła się lampka kontrolna układu elektronicznego silnika lub skrzyni biegów. ma to jakiś związek? czujniki abs wporządku jak je odłączam to zapala kontrolka abs. co jeszcze mogłem zrobić nie tak? poradzcie cos..... Edytowane 22 Października 2012 przez Kacper łączenie postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Według mnie nie ma to nic wspólnego z wymianą wysprzęglika. Chyba że jakiejś wtyczki nie docisnąłeś - posprawdzaj jeszcze raz przewody które rozpinałeś. Jak nie pomoże to trzeba będzie podpiąć się pod kompa i sprawdzić błędy. Możliwe że są one niezależne od tego co robiłeś a pojawił się następny problem. Spróbuj też czy zadziała metoda odczytu gaz - hamulec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinsiwy24 Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 tzn. jak gaz hamulec. jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 http://forum.opel24.com/topic/36567-Jak-zczytac-kody-bledow-metoda-pedal-gaz/ tu masz jeden z opisów. Tylko że nie w każdej Vectrze ta metoda działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-460767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtaar Opublikowano 16 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2012 Mam do wymiany wysprzęglik i chciałbym spytać czy wysprzęglik firmy LuK będzie dobry? Znalazłem coś takiego - wysprzęglik i zastanawiam się czy się zdecydować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/53994-sprz%C4%99g%C5%82o/page/4/#findComment-463837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
