Witam od niedawna jestem posiedaczem Signum z 2004r Żona nalega abym zamontował czujniki parkowania!!!
Moje pytanie polega na tym jeśli podepnę się z zasilaniem takiej uniwersalnej centralki pod przewód od światła wstecznego czy komputer nie zbzikuje ???
z góry dzięki Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/54126-monta%C5%BC-uniwersalnych-czujnik%C3%B3w-parkowania/
Gość przeemmek
Wiem że tak robili i nic się nie działo z komputer. Poszukaj może masz gdzies wolną wtyczke w wiązce by tylko podłączyć taki bajer, ale to musiałbyś się dowiedzieć czy montowali okablowanie do tego wynalazku
https://forum.opel24.com/topic/54126-monta%C5%BC-uniwersalnych-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-447340
Komp niema prawa wykryc nieprawidlowosci poniewaz sterownik czujnikow parkowania bierze tylko sygnal +12v do odpalenia sie,ogolnie zasilany jest z innego zrodla (najlepiej skrzynka bezpiecznikow)
https://forum.opel24.com/topic/54126-monta%C5%BC-uniwersalnych-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-447342
Gość Fircyk81
Dam sobie rękę uciąć że podłączałem sie tylko do lampy. Oczywiście mowa tu jak kolega napisał o zestawie uniwersalnym.
Wg mnie problem mógł by być gdyby pobór prądu był za mały, w tym przypadku nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/54126-monta%C5%BC-uniwersalnych-czujnik%C3%B3w-parkowania/#findComment-447363
