Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Witam!! To jest mój pierwszy post a wiec prosze o wyrozumiałość A wiec jak w tytule. Mam Tigre 1.6 16v z LPG sekwencja i moj problem polega na zlym odpalaniu poprostu jak pojezdz na gazie z 500 km to zaczyna sie pojawiac problem z odpalaniem na bezynie i wtedy musze pojezdzic na bezynie zeby autko sie spowrotem nauczylo jezdzic na bezynie wystarczy jakies 30 km na bezynie i znowu Tigra odpala jak trzeba przez jakis czas:( bylem z Tym u mechanika i sprzwdzal kody bledów byl jeden niskie napiecie i nic wiecej ale on mi powiedzial ze moze byc cos takiego ze rozjerzdzaja sie mapy paliwowe czy cos w tym rodzaju ze gazownicy cos zle zrobili. I teraz pytanie do was co z tym zrobic czy mechanik ma racje ze gazownicy dali ciala.podobno Fiaty i Ople zle znosza instalacje gazowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Od czasu do czasu powinno się pojeździć trochę na benzynie żeby wtryski przeczyścić. Spróbuj czegoś takiego że zresetuj kompa nie wiem czy w tym silniku się da ale odłączasz klemę od akuma na jakieś 30 minut. I powinno być dobrze. Możliwe że silniczek uczy się przez jakiś czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Próbowałem tego sposobu z klemami i nic to nie daje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 bylem z Tym u mechanika i sprzwdzal kody bledów byl jeden niskie napiecie i nic wiecej ale on mi powiedzial ze moze byc cos takiego ze rozjerzdzaja sie mapy paliwowe czy cos w tym rodzaju ze gazownicy cos zle zrobili. I teraz pytanie do was co z tym zrobic czy mechanik ma racje ze gazownicy dali ciala.podobno za niskie napięce ale czego??? odnosnie map to zapytaj sie czy robili ci mapy wtrysków jak zakładali gaz?? bo njaprawdopodobniej to jest przyczyna z tego co piszesz. podobno Fiaty i Ople zle znosza instalacje gazowe to akurat kompletna bzdura- fiaty znosza super instalcje gazowe, a ople tez zalezy jaki silnik tylko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 blad niskiego napiecia akumulatora ale to pewnie wynik tego ze jak dlugo krecilem rozrusznikiem to bateria padala:/ a co do map to popytam gazowników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 heh tak to jest jak sie ma gaz. poprostu jezdzij na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 robertnet, a na czym polegają te mapy wtrysku i jak sie ja robi I czy ktoś wie kiedy stosuje sie emulator sondy a kiedy nie trzeba ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 podobno Fiaty i Ople zle znosza instalacje gazowe.Fiaty może tak, chociaż widzę zagazowane Fiaciki na naukach jazdy, co o czymś świadczy.Ople lubią gaz, zwłaszcza 8 zaworowe nie wysilone silniki. Jeśli dbasz o samochód, wymieniasz materiały eksploatacyjne, jedziesz na wiosnę i jesień do regulacji u gaziarza to nie powinieneś mieć kłopotów, pod warunkiem że instalacje złożył rzemieślnik a nie partacz. Płyn do czyszczenia wtrysków leję zawsze do benzyny przed tankowaniem, bo benzyny spalam niewiele. Pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 podjedź do gazownika powodem może być źle dobrana emulacja sondy, uszkodzone wtryski LPG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 OK:) dzieki za wszystkie podpowiedzi jestem wdzieczny mysle ze musze podjechac do gozownikow i zostawic im autko niech cos dzialaja bo przeciesz to ich wina bo przed zalozeniem gazu bylo wszystko super a od 3 miesiecy mam ten problem bo tyle ma instalka:/ Pozdrawiam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5413-tigra-po-jezdzie-na-gazie-problem-z-odpaleniem-na-bezynie/#findComment-310389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
