Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Witam klubowiczow Mam problem z odpaleniem mojej Astry 2000r z silnikiem diesla 1.7 dt ( y17dt). Postaram sie przyblizyc problem: Od czasu gdy kupilem to autko (2 miesiace temu) zapala sie kontrolka silnika.podejzewalem swiece zarowe gdyz kontrolka sie nnie zapalala na goracym silniku.Kupilem techa i okazalo sie ze mialem racje:kod p0380 Swiec jeszcze nie zdazylem wymienic a musze dodac ze silnik jest bardo slaby od samego poczatku.Od kilku dni pojawil sie nowy problem.Samochod czasami gasnie zaraz po odpaleniu gdy silnik jest goracy.Pojawia sie kod P0370 Wyglada to tak ze komputer odlacza paliwo zaraz po odpaleniu. Po odczekaniu kilku min znowu odpala a do tego w czsie jazdy gdy wciskam pedal gazu (chce przyspieszyc)silnik zaczyna bardo glosno klekotac to klekotanie nie pojawialo sie do tej pory. Czy ktos mial doswiadczenie z tym problemem? Czy ktos moze mi podac prawidlowy opis do tego kodu P0370 bo ja juz znalazlem 3 wersje i nie mam pojecia ktory jest prawidlowy.Najlepiej jakis link do kodow do silnika y17dt dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5419-silnik-gasnie-zaraz-po-odpaleniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Znam opis kodu niestety po angielsku P0370-Timing reference, high resolution signal A - malfunction (Wiring, CKP/RPM/CMP sensor, ECM)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5419-silnik-gasnie-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-310748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 ten kod po polsku to Czasowy sygnał referencyjny A o wysokiej rozdzielczości - usterka" pytanie czy jestes w 100% pewien ze to prawidlowy kod do silnika y17dt bo wedlug skompej listy w tech2 ten kod brzmi: Niewlasciwy sygnal czujnika polozenia pompy Wiec juz nie wiem ktory jest wlasciwy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5419-silnik-gasnie-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-310742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 kod sprawdziłem w autodacie według modelu, rocznika i oznaczenia silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5419-silnik-gasnie-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-310741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 dzieki sliczne To troche zmienia postac rzeczy Ten kod wskazuje miedy innymi na czujnik polozenia walu korbowego(CKP) lub walka rozrzadu(CMP). Wiem na 100% gdzie szukac czujnika walu korbowego ale nie umie znalesc czujnika polozenia walka rozrzadu- moze w tym silniku nie ma takiego czujnika lub ten jeden czujnik odpowiada za obie te rzeczy???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5419-silnik-gasnie-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-310733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 nie umie znalesc czujnika polozenia walka rozrzadu- moze w tym silniku nie ma takiego czujnika lub ten jeden czujnik odpowiada za obie te rzeczy???Niestety nie odpowiem Ci na to pytanie aż takim mechaniorem to nie jestem Czujnik położenia wału to wiem gdzie się znajduje, ale nie zauważyłem żadnego czujnika co by odpowiadał za położenie wałka rozrządu. Niech się jakiś specjalista wypowie na ten temat! Tyle ich tu na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5419-silnik-gasnie-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-310686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2007 Wymienilem czujnik polozenia walu i wszystko wrocilo do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5419-silnik-gasnie-zaraz-po-odpaleniu/#findComment-308858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
