Gość walduss5 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Po zgaszeniu samochodu wentylator klimatyzacji nie wyłącza się. Dopiero rozłączenie akumulatora na kilka minut powoduje jego wyłączenie. I ciekawa sprawa kilkusekundowe rozłączenie akumulatora nie powoduje zatrzymania wentylatora po podłączeniu zasilania natychmiast samoczynnie się załącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 odlaczenie silnika nei musi wylaczac wentylatora to czujnik i przekaznik decyduje o jego wylaczeniu jesli chodzi za dlugo powiedzmy 10-15 minut od wylaczenia to mozliwe ze przekaznik sie zawiesza albo czujnik wentylatora (jest wkrecony w chlodnice wody )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walduss5 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Chodzi mi o wentylator nadmuchu klimatyzacji, ten co jest pod schowkiem pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 rezystor moze ma dosc nawiew kabiny tez ma przekaznik wiec tutaj zacznij poszukiwania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Najpierw naucz się zakładać tematy i pisać posty zadając pytania zamiast przekazywać komunikaty. Wentylator klimatyzacji jest przy chłodnicy, w kabinie masz dmuchawę nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walduss5 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Najpierw naucz się zakładać tematy i pisać posty zadając pytania zamiast przekazywać komunikaty. Wentylator klimatyzacji jest przy chłodnicy, w kabinie masz dmuchawę nawiewu. Przyganiał kocioł garnkowi. Co ten post wnosi do tematu? Jeśli nie masz wiedzy na ten temat to nie nabijaj sobie licznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 napisal dlatego ze namieszales z tytulu mozna sie domyslec ze to nawiew ale z tekstu postu juz nie a ja sie na nim skupilem wiec nie miej za zle ze ktos to wytknal na nastepny raz pisz jasniej i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Witam, u mnie jest odwrotny problem. tzn. w klimatroniku co jakiś czas wyłącza się nadmuch i gaśnie wyświetlacz klinatronika oraz resetują się jego ustawienia [np: obieg zamknięty]. Miał może ktoś podobny problem, bo szczerze mówiąc nie wiem od której strony zacząć sprawdzanie usterki. Czy od strony samego panelu klimatronika, czy od strony czujników, przekaźników, no i gdzie są te czujniki, przekaźniki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 podlacz kompa to sie powinno wyjasnic i sprawdzic polaczenie panelu klimatronica   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 podlacz kompa to sie powinno wyjasnic i sprawdzic polaczenie panelu klimatronica Podłączałem kompa wczoraj i brak błędów w klimie. Był jeden o niskim napięciu na zaciskach alternatora [nie obecny]. Panelu na razie nie rozbieram. Naładuję jeszcze akumulator na full bo ciut słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
