Gość walduss5 Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Po zgaszeniu samochodu wentylator klimatyzacji nie wyłącza się. Dopiero rozłączenie akumulatora na kilka minut powoduje jego wyłączenie. I ciekawa sprawa kilkusekundowe rozłączenie akumulatora nie powoduje zatrzymania wentylatora po podłączeniu zasilania natychmiast samoczynnie się załącza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 odlaczenie silnika nei musi wylaczac wentylatora to czujnik i przekaznik decyduje o jego wylaczeniu jesli chodzi za dlugo powiedzmy 10-15 minut od wylaczenia to mozliwe ze przekaznik sie zawiesza albo czujnik wentylatora (jest wkrecony w chlodnice wody )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-447863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walduss5 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Chodzi mi o wentylator nadmuchu klimatyzacji, ten co jest pod schowkiem pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-447903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 rezystor moze ma dosc nawiew kabiny tez ma przekaznik wiec tutaj zacznij poszukiwania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-447908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Najpierw naucz się zakładać tematy i pisać posty zadając pytania zamiast przekazywać komunikaty. Wentylator klimatyzacji jest przy chłodnicy, w kabinie masz dmuchawę nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-447913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walduss5 Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 Najpierw naucz się zakładać tematy i pisać posty zadając pytania zamiast przekazywać komunikaty. Wentylator klimatyzacji jest przy chłodnicy, w kabinie masz dmuchawę nawiewu. Przyganiał kocioł garnkowi. Co ten post wnosi do tematu? Jeśli nie masz wiedzy na ten temat to nie nabijaj sobie licznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-447925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2012 napisal dlatego ze namieszales z tytulu mozna sie domyslec ze to nawiew ale z tekstu postu juz nie a ja sie na nim skupilem wiec nie miej za zle ze ktos to wytknal na nastepny raz pisz jasniej i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-447943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Witam, u mnie jest odwrotny problem. tzn. w klimatroniku co jakiś czas wyłącza się nadmuch i gaśnie wyświetlacz klinatronika oraz resetują się jego ustawienia [np: obieg zamknięty]. Miał może ktoś podobny problem, bo szczerze mówiąc nie wiem od której strony zacząć sprawdzanie usterki. Czy od strony samego panelu klimatronika, czy od strony czujników, przekaźników, no i gdzie są te czujniki, przekaźniki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-448255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 podlacz kompa to sie powinno wyjasnic i sprawdzic polaczenie panelu klimatronica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-448345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 podlacz kompa to sie powinno wyjasnic i sprawdzic polaczenie panelu klimatronica Podłączałem kompa wczoraj i brak błędów w klimie. Był jeden o niskim napięciu na zaciskach alternatora [nie obecny]. Panelu na razie nie rozbieram. Naładuję jeszcze akumulator na full bo ciut słaby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/#findComment-448466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
