Gość marmi Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 wentylator klimatyzacji nie wyłącza się jeśli masz klimatronik to od strony pasażera pod schowkiem w panel nadmuchu jest włozony rezystor, taki duzy ze sporym radiatorem i on jest uszkodzony, wymiana bardzo prosta... Podłączałem kompa wczoraj i brak błędów w klimie jesli nie ma żadnych błędów to panel klimatronika będzie szwankował...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/page/2/#findComment-448473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 sprawdz napiecie ladowania jak jest za male to takie cyrki moga sie dziac a blad na to wskazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/page/2/#findComment-448478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Był jeden o niskim napięciu na zaciskach alternatora [nie obecny] To często występujący błąd łapany przez kompa przy rozruchu silnika. U mnie po wykasowaniu i tak po jakimś czasie pojawia się jako nieobecny. Alternator i aku mam ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/page/2/#findComment-448495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 Dokładnie zacisk alternatora 61 za niskie napięcie, błąd ten co jakiś czas pojawia się praktycznie w każdej corsie i nie nalezy się nim kompletnie zajmowac i przejmować.... w końcu to tylko opel i czegoś nie dopracowali do końca...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/page/2/#findComment-448585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nfish Opublikowano 31 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2014 Witam, mam identyczny problem w mojej Merivie 1.8. Na uszkodzony wyglądu wspomniany tu rezystor (opornik) nawiewu. Pomierzyłem napięcie podawane przez sterownik, które w zależności od wybranej siły nadmucha zawiera się w przedziałe 0.2V - 2.8V, zatem sterowanie wygląda na sprawne. Natomiast na pinach które idą do silnika dmuchawy utrzymuje się stale napięcie 10V. Pytanie moje jest, czy nie ma problemów ze z zamiennikami dostępnymi na Allegro - ktoś może już kupił i wie jak się sprawują? Czy może lepiej kupić używany oryginalny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54211-wentylator-nadmuchu-klimatyzacji/page/2/#findComment-548470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
