Gość lakiernik 123
witam,predkosc w moim liczniku jest zanizana,jadac 100km/h u kolegi jest 120 ,licznik mam elektroniczny jak moge przestawic by bylo w miare realnie?jest jakas mozliwosc przestawienia?
https://forum.opel24.com/topic/54244-zanizanie-predkosci-licznika/
To zależy jakie felgi, jakie opony, jakie auto
było o tym na forum
ponadto fabryczne liczniki z racji prawa muszą zaniżać
a skąd pewność że kolegi nie zawyża ??
https://forum.opel24.com/topic/54244-zanizanie-predkosci-licznika/#findComment-448043
W standardzie licznik zaniza o okolo 4-6 km/h porownujac z gps,w nowszych opelkach mozna edytowac obwod opony za pomoca op coma
https://forum.opel24.com/topic/54244-zanizanie-predkosci-licznika/#findComment-448047
Gość lakiernik 123
nie tylko z nim w skodzie felicji tez pokazuje o 20 wiecej niz u mnie,wogole jadac widac roznice ze jest mniej na zegarze,i wspolczynnik licznika mam jakis inny K=17251 od jakiego to modelu jest,licznik jest z obrotomierzem,kontrolka ESP i kontrolka pasow.
sprawdzalem predkosci na poszczegolnych biegach to wyglada to tak przy opbrotach 2tys.:1-15,2-25..28,3-40,4-50,5-65,przy 3tys na 5 biegu mam 95 a przy 3500 jest 110km/h czy u was jest tak samo?dodam ze silnik to 1.2 8V kola 13 165/70
Połączyłem posty
majq1
https://forum.opel24.com/topic/54244-zanizanie-predkosci-licznika/#findComment-448107
Jesli predkosciomierz oszukuje to nie powinienes sie odnosic do wskazowki obr. silnika
Wez navi,wyzeruj licznik i przejedz 1km wzorujac sie na gps.jesli licznik pokaze 0.9 to poprostu przesun wskazowke na zegarze
https://forum.opel24.com/topic/54244-zanizanie-predkosci-licznika/#findComment-448169
chodzilo mi o wyciagniecie wskazowki i wlozenie jej tak zeby prawidlowo wskazywala predkosc
kiedys w kangoo robilem taka operacje,wiedzialem ze zawyza 6 km
zdjelem szybke zegarow,podnioslem lewe przednie kolo a reszte zablokowalem klinami.nastepnie odpalilem silnik i wlaczylem 5 bieg...
powiedzmy ze licznik pokazywal 30km/h wyjelem wtedy za pomoca widelca wskazowke i wsadzilem tak zeby pokazywala 24km/h(oczywiscie skrzynia musi pracowac podczas operacji
samo obrocenie wskazowki bez wyciagania nic nieda bo opada ona ponizej zera i tak,przytrzymuje ja kolek wbity w tarcze licznika
niewiem tylko czy masz naped wskazowki z absu czy ze skrzyni,jesli ze skrzyni to zrobisz to jak ja, jesli z absu to dluzej zejdzie
https://forum.opel24.com/topic/54244-zanizanie-predkosci-licznika/#findComment-448225
